pomoc s výběrem 1.8 (1.6 T)
G-Dominik
Příspěvek od G-Dominik »
Čau,
neustále zužuji svůj výběr a mám vyhlídnutá 3 auta v Německu. První je 1.6 T s nájezdem 100 000km
http://www.mobile.de/cz/znacka/opel/mod ... 19511.html
a potom 2x 1.8 103kW
http://www.mobile.de/cz/znacka/opel/mod ... 31687.html
http://www.mobile.de/cz/znacka/opel/mod ... 40132.html
chtěl bych požádat o rady či názory pro výběr. Je dobrý nápad kupovat to Turbo s najetými 100 000km (nikdy jsem auto s turbem nevlastnil tak nevím co se týče výměny atd)? Případně 1.8 se 125 000km? Co se spotřeby týče, který motor je na tom lépe?
díky všem za pomoc
Naposledy upravil(a) G-Dominik dne 12 čer 2013, 07:09, celkem upraveno 1 x.
Re: pomoc s výběrem 1.8 (1.6 T)
Ja osobne kvuli vykonu jednoznacne bych sel do turbiny.
Příspěvek od swabel »
Davam hlas za cervenu opc-line. Aj 1,8 ma dostacujuci vykon, su to dobre motory. 125.tis km na ten motor nie je vela. Ma IDS+, AFL, 18 kola atd....
Filipe
Příspěvek od Filipe »
Ja osobne by som bral cervene gtc.1.8 103kw je dobry a silny motor a uzijes si snim dost zabavy kedze ma ids. Ma aj opc line a pekne sa da dorobit na komplet opc.
Auto s turbom by som nechce ak by som mal na vyber 1.8.
Cierne auto by som tiez nechcel je na tom vidiet vsetka spina.
G-Dominik
koukal, že spotřeba je u obou motorů hodně podobná. Jen si říkám jestli u 1.8 nebude chybět 6. rychlostní stupeň na dálnici. Celkem často jsem se tu dočetl, že ho majitelé postrádají. Jinak nejvíce se mi taky líbí červená OPC line 8-)
Samozrejme ze 6 stupen je supr.
Ohledne spotreby, to turbo bude urcite papat vic protoze ten vykon budes chtit vyuzit :) S tou 1.8 to bude jezdit kolem 7-8L, s tim turbem urcite o litr az dva vic.
Luke
Příspěvek od Luke »
Pokud jezdíš často po dálnici - bral bych v potaz ten 6. rychlostní stupeň.. ale,
z mého úhlu pohledu (majitele stejné barvy) bych určitě doporučil to červené GTC. Super cena, barva, výbava, kola a myslím že ideální kompromis mezi výkonem a rozumnou spotřebou. Navíc OPC Line.. Šel bych do ní.
Pokud bys nechtěl červenou tak z tebou vybraných aut 1.6 turbo ale musíš počítat s vyšší spotřebou + případnými náklady spojenými s turbem..
rameses
Příspěvek od rameses »
Luke píše:Pokud jezdíš často po dálnici - bral bych v potaz ten 6. rychlostní stupeň.. ale,
Ahoj,
mám doma obě astry co tady máš ve výběru 1,8 103KW i 1,6T 132KW takže mohu trochu porovnat....záleží co tě zajímá? ;)
1) výkon ...... obě astry ho mají dostatek, oba motory berou pěkně odspodu a mají výborný zátah, samozřejmě, že 1,6T je na tom o poznání lépe...záleží na co to auto chceš...turbína ti umožní další možnosti vylepšení a zvýšení výkonu (blow off atd...) je tady na fóru několik povolanějších (power2, irmscher a další co mají úpravy tohoto ražení:) já osobně má mnohem raději 1,6T
2) Spotřeba stejná úplně na chlup :) dálnice 150 km/hod. tempomat 9,1 obě dvě, město - Praha centrum takže pořád zácpa cca 9,4 a mimo záleží jak jezdíš, ale výraznější rozdíly tam nehledej
3) výbava ... pokud ti jde o výbavu tak samozřejmě xenony jsou xenony, IDS je super, výhřev sedaček atd. to záleží na tobě ........co jsem koukal tak xenony má ta červená, ale vše se dá dodělat :) OPC line je pěkný, ale pokud budeš chtít předělat na OPC2 tak ti stejně zůstanou jen prahy
4) opravy...zatím musím zaklepat vše bez problémů .... navíc pokud budeš mít originál servisku, pouze autorizovaný servis tak se dá pojistit i ojeté auto a turbína je součástí pojistky.....já to tak mám takže neřeším je tam pouze spoluúčast na materiálu podle najetých km
5) komfort jízdy jednoznačně 1,6T zejména díky 6-ti kvaltu.....u 5-ti kvaltu je ta hlučnost motoru přeci jen vyšší zejména na dálnici se pohybuješ v pásmu kolem 4-5 tis. otáček .... navíc u turba nemusíš tolik podřazovat má přeci jen větší kroutící moment 230 Nm oproti 175 Nm a to je celkem znát
Já bych volil 1,6T a předělal na OPC (to je i můj případ :D), ale je na tobě jak se rozhodneš obě jsou velmi dobré oba motory patří k tomu lepšímu co OPEL do svých aut dával a dává :)
Jasne, kup si auto s holou vybovaou a prerabaj ho na OPC :-) Ak na to mas peniaze a chut... Preto by som vyberal auto radsej s lepsou vybavou ako su xenony, vyhrev sedaciek a pod... A ta cervena astra s OPC-line 1 paketom ma slusnu vybavu a aj samotny paket vyzera dobre.
