startovani 1.6 77kw
dyntyd
startovani 1.6 77kw
Příspěvek od dyntyd » 26 kvě 2013, 18:23
Ahoj jak vam chytá 1.6 77kw ? měl jsem astru g a tam to tedy bylo hnedkon tady to chytá o něco déle tak to je nezvyk je to normální ?
Re: startovani 1.6 77kw
Příspěvek od vojtavojta » 26 kvě 2013, 18:26
Mam stejny motor a tyky chyta az po chvilce.Je to normalni.
dyntyd
Příspěvek od dyntyd » 26 kvě 2013, 18:41
ok diky moc měl bych ještě jednu ot. u tohoto motoru mám nově plyn ... defakto cele auto mam chvíli tak nemohu soudit. v sobotu jsem jel a pak jsem to ošlápl ... zyčla na mě blikat kontrolka motoru a plyn nereagoval pouze udržoval rychlost. tak jsem po chvili sjel z rychlostky a chcipl auto a nastartoval jelo to normálně jen svitila kontrolka, odjel jsem s tím asi 330km a vše ok pak jsem auto nechal vystydnou odpočinout asi 3h a kontrolka už nesvítila ... čím to mohlo být jak zjistím chybové hlašky na bid display ? vím že podržet tlačítko seting než pípne ... díky
dyntyd
Příspěvek od dyntyd » 26 kvě 2013, 18:49
ještě jedna ot. když date bliknr zeslabí se vám zvuk blinkru a nekdy zase plně hlasitě cvaká ?
Příspěvek od vojtavojta » 26 kvě 2013, 18:50
Muzes udelat test,plyn,brzda a melo by to ukazat chyby.Na displeji hlasky o chybach nenajdes.Jedyne si poridit op-com.
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 26 kvě 2013, 18:51, celkem upraveno 1 x.
dyntyd píše:ještě jedna ot. když date bliknr zeslabí se vám zvuk blinkru a nekdy zase plně hlasitě cvaká ?
To jsem si nikdy nevsim.
dyntyd
Příspěvek od dyntyd » 26 kvě 2013, 19:03
Prosím admina o presunutí této celé sekce sem:https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =41&t=5636
tak jsem vy blikal chyby a jsou tam 3:
11 505
30400
53003
dyntyd
Příspěvek od dyntyd » 07 čer 2013, 06:47
Ahoj ještě se optám je normální že někdy při rozjezdech se zaklepe celé auto a nebo je nějaký silent blok urvaný ?
jirka.kovar
Příspěvek od jirka.kovar » 07 čer 2013, 07:18
Mně se taky občas zaklepe, ale jen při studeným motoru, vysoký vlhkosti a určitý teplotě (kolem nuly +-5°C). Někde jsem tu četl, že to je kvůli obložení spojky, resp. právě vlhku, který se do ní dostane. A údajně ani nová spojka to nespraví. Zde: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... hko#p10262
Taky mě to vyděsilo, ale už jsem si na to zvykl :)
Astra H GTC 1.6 77kw Obrázek
Příspěvek od vojtavojta » 07 čer 2013, 07:59
Ja pridam pri rozjezdu trochu vice plynu a je to o.k.
