Dotaz
PetrKH
Dotaz
Příspěvek od PetrKH »
Mám 14 dní Astru H, 1.7 cdti 81kw. O poslední dobou pozoruju, že mi kolísají otáčky na volnoběh (když je zahřátej motor), mírně, ale je slyšet na motoru + je spotřeba 2,3 l/h + namodralej kouř z vejfuku + beží sahara.
Spotřeba je vysoká i při jízdě. Po nějaké době se to zase vrátí do normálu.
Říkal sem si, že to bylo vypalování dpf tak sem čekal. až se spotřeba vrátí do normálu a až pak vypl motor, ale děje se to při každé cestě. Když si nechám přes brzdu plyn vypsat chyby tak nic.
nsRED
Re: Dotaz
Příspěvek od nsRED »
Len ťa uistím že to normálne neni :?
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
Couba
Re: Dotaz
Příspěvek od Couba »
na tom samým motoru mě taky kolísaly otáčky a bylo to regulačním ventilem u common-railu, v záruce vyměněno a je to OK
add2) s vysokou spotřebou mám problém tak nějak dlouhodobě, běžně 6.3l/100km
Astra Caravan Classic 1.7CDTi 81kw
PetrKH
Re: Dotaz
Ty otáčky ti kolísali furt?? Mě se to děje jen když je motor zahřátý. Ale když někde zastavím a nechám motor nějakou dobu běžet tak se to srovná i spotřeba na volnoběh klesne na 0,4 l/h a taky přestane z výfuku jít ten namodralý kouř.
EDIT:
Teď sem byl zkusit vypsat chyby a vyjelo mi tam ecn 200257. Neví někdo co to je?
Re: Dotaz
Příspěvek od swabel »
Vypaluje filter pevnych castic (vtedy je spotreba vysoka) a po urcitom case na nautrale alebo za jazdy prestane. Je tu o tom vela tem.
A kolisanie otacok moze mat na svedomi regulacny ventil vstrekovacieho cerpadla.
PetrKH
Re: Dotaz
Na to vypalování sem to tipoval, ale je mi divné že se vypaluje každou cestu. I když po dojetí počkám, než se vše vrátí do normálu. (když spotřeba na volnoběh klesne na 0.4 L/h).
Re: Dotaz
Kup si MKJ na,kterem budes videt jestli vypalovani je ukonceno.
PetrKH
Re: Dotaz
Do MKJ 100% investuji. Nemůže to kolísání otáček způsobovat také ta regenerace? Je nějakej způsob jak poznat 100% dokončení regenerace bez MKJ? Nerad bych dpf oddělal ještě předtím než kopím MKJ
Re: Dotaz
To nevim,protoze chvala bohu nemam DPF-ko :idea: .Zeby Ti fungovalo MKJ musis mit GID anebo CID displej.
mach00
Re: Dotaz
Příspěvek od mach00 »
PetrKH píše: Teď sem byl zkusit vypsat chyby a vyjelo mi tam ecn 200257. Neví někdo co to je?
Chyba P 2002 znamená: Nedokončena regenerace filtru pevných částic
