Nefunkční světlo v zavazadlovém prostoru kufru
Ahoj,
mám takový problém, nesvítí mi světlo v kufru. Odemykání kufru funguje bezproblémově, káblíky (hnedý a šedozelený) od světla se zdají být neporušené. Vodivost mezi kostrou a hnědým káblíkem s kontaktem je v pořáku.
Žárovka je také v pořádku.
Po otevření kufru jsem naměřil nulové napětí na šedozeleném káblíku.
Můžete mi prosím poradit kde se nachází pojistka od světla v kufru?
Případně jestli je zapojená do REC (zadní elektrická jednotka) nebo do přední pojistkové skříňky?
Podle el. schématu by měla být žárovka spínána tranzistorem.
Mohl by být problém s tranzistorem? Pokud ano tak kde jej naleznu?
Nemůžu nikde najít řešení tohoto problému.
Re: Nefunkční světlo v zavazadlovém prostoru kufru
To už jsi minimálně třetí, komu to tu nejde. Nesvítí mi to od novoty, zadní REC mám, žárovka taky v pohodě, světlo v interiéru svítí v pohodě. Pojistka co jsem četl je pro světlo v kufru i interiéru společná, takže tam asi problém nebude. Asi budu muset do Opelu
Nerez přibližně od roku 2006 se přestala pojistka vnitřního osvětlení FR37 dosazovat (asi úspora)
, zkus zda Ti jde napětí do svorkovnice XR1 (na zadním modulu první nahoře vlevo), je to PIN 30 první v druhé řadě odspodu vlevo. Pouze mě napdlo, zda by to nemohl být špatný kontakt. Případně jej prostříkni kontaktolem.
Tak mám pár nových poznatků po tom co jsem proměřoval a prozváněl kabeláž u jednotky REC:
-Napájecí káblík pro žárovku je vyveden do konektoru X5 (dole, vlevo) - pin 47 (spodní řada, první z leva)
-Konektor X1 pin 30 je spojený s pinem 47 v konektoru X5
-Po odpojení veškeré kabeláže, mimo napájecí, postupně stoupá napětí na pinu 47 konektoru X5 - bez zatížení.
-Po připojení kabeláže klesne napětí na nulu (předpokládám že se jedná o nějaké zbytkové nebo kontrolní napětí)
Dále jsem objevil, že chybí pár pojistek ve svorkovnicích:
pozice 23 - široká patice - chybí - pravděpodobně na 25A podle ostatních patic
pizice 30 - úzká patice - prasklá - 10A (je hodnota 10A správná?)
pozice 5 - úzká patice - chybí - neznámá hodnota
pozice 37 - úzká patice - chybí - neznámá hodnota
Víte někdo k čemu tyto chybějící pojistky jsou? Někde jsem tu četl, že byly zapojeny pojistky například pro parkovacího asistenta, který nebyl ve výbavě auta)
Máte někdo manuál nebo schéma s popisem všech pojistek?
http://www.opel.cz/content/dam/Opel/Eur ... el_9.0.pdf
Pojistka FR5 Airbagy - také se přestala dodávat
Pojistka FR23 - Elektrická zadní okna
Pojistka FR30 - Zadní zásuvka
Pojistka FR37 - Vnitřní osvětlení - vypuštěna cca od r. 2006
Svorkovnice XR1 = Caravan(Combi), HB 5ti dveřový (krátký), Dodávka
Svorkovnice XR5 = HB 3 dveřový, Elektrohydraulická střecha, Dodávka
Takže po dalším bádání jsem si vzal diagnostiku a začal zkoušet. Pomocí OP-COMu jsem si otevřel nastavení jednotky REC, dal položku "OUTPUTS TEST" a zapnul test pro "TRUNK LAMP".
Žárovka v kufru se rožnula. Bohužel jen pomocí testu.
Vyzkoušel jsem tedy v RECu "Programing" -> "VARIANT CONFIGURATION", na předposlední straně je položka "Trunk lamp" s nastavením, obvykle je tam možnost "Present" nebo "Not Present". V mém případě bylo pole s nastavním zašedlé s popisem "Not Available".
Má někdo nějaký nápad co s tím?
- Frydex
Zkus na TECH2.. ten by to mohl povolit... Je tam víc věcí, co OpCom neumí
Tak to bude problém, protože TECH2 nevlastním. Víš o někom z okolí Brna kdo by ho mohl mít a mohl se mi na to mrknout?
Doufám, že tu není sekce čistě o TECH2 a kdo ho vlastní
- Frydex
- Frydex
V Brně RomanK ...... jemu jedině volat
tel: 777620300 nebo 777620301
