uvolnovanie elektronov
master69
Příspěvek od master69 »
Zdravim
Kupil som si z druhej ruky elektrony, dal som som si ich nahodit v pneuservise. Asi tak po 150 km mi zacalo strasne trast s volantom.
Ked som zastavil som zistil, ze na lavom prednom kolese som mal uplne uvolnene skrutky. :o
Tak teraz neviem ci urobil chybu pneuservis, alebo mozu sposobit uvlonovanie skrutiek aj elektrony, lebo som kolesa kontroloval aj po dlasich 100 km a niektore skrutky sa mi este dali dotiahnut. Po dalsich 100 km zese niektore o par mm.
V tychto veciach sa velmi nevyznam, tak preto by ma zaujimalo ci na toto uvolnovanie mozu mat vpliv aludisky a ak ano ci sa to da nejak vyriesit?
Moze byt problem aj v skrutkach (pouzil som tie iste, co boli na plechovych)?
Re: uvolnovanie elektronov
Příspěvek od jakubino »
no a nejsou treba na elektrony ty puvodni srouby KRATKE?
pueblo
Příspěvek od pueblo »
V každém pneuservisu spolu s fakturou podepisuješ, že si kola, resp.jejich utažení, zkontroluješ po ujetí cca 30-50km. Takže i kdyby udělali chybu a kola neutáhli, nic na nich nezískáš, bohužel :cry:
Dotiahnuť z momentovým kľúčom a po pár desiatok km skontrolovať ;)
master69
ok skusim zohnat trochu dlhsie srobi a dotiahnut ich momentovym, viem ze v pneuservise nepochodim, len skor by ma zaujimalo ci mozu mat aj tie disky vpliv(otvory) na odtahovanie srobov
jeste me napada, co stredova dira elektronů, ma spravne rozmery?
Nevím co máš za liťáky, ale dávej si taky pozor na dosedací plochu šroubu a disku. Pokud jsou dosedací plochy navzájem jiné (třeba konusová a kulová), tak šrouby netlačí celou svojí plochou na disk, pak je nedotáhneš tak jak by měly být a tím pádem se pak lehce povolí.
O délce snad mluvit nemusím. Jednoduše prostrč šroub přes plecháč a pak přes liťák a musí ti přesahovat dovnitř disku zhruba stejně...
master69
dik za info, skusim, su to (dufam) originaly. http://postimg.org/image/za2t30c37/,
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
Mne sa to stava kazde prezutie mam origo disky a origo sroby vzdy som menil pneuservis......(chyba tam neni) vzdy utahovaly momentom predpisanim, sem tam vyssim nepomohlo. Proste po cca 100- 200km ich dotiahnem silou a uz neni problem.
Sroby mam : M12x1,5x27 60° kuzel ;)
jakubino píše:jeste me napada, co stredova dira elektronů, ma spravne rozmery?
Kolesá držia na skrutkách, stredové uloženie je kvôli uľahčeniu nasadzovania pneu. Ak kúpiš disky z iným rozmerom stredu tam si ku ním kúpiš vymedzovacie podložky z plastu. Myslíš že ten plast by vydržal tú váhu auta a tie sily ktoré tam pôsobia za jazdy?
RE Q-čko:
Vyšší moment nepomôže, vzniká veľké pnutie v materiále skrutiek aj diskov a to môže byť na škodu.
