15 místo 16?
Pavel007
15 místo 16?
Příspěvek od Pavel007 »
Zdravím, mám dotaz. Mám teď nově Astru H a jsou tam 16 alu kola. Takový ty normální, co se tam v rajchu zřejmě dávaly standardně-designově se mi na tom autě líbí, přijde mi, že tam sednou, prostě nenápadná elegance. Na minulý astře G jsem si všimnul, že když jsem vyměnil 14 za 15, tak se celkem znatelně zhoršila akcelerace při rozjezdech a spotřeba šla taky trochu nahoru. Co myslíte, má smysl dělat na háčku downgrade z 16 na 15? Našel jsem v autokelly 15, co jsou designově velmi blízko těm 16, co tam teď mám-otázka je, jestli si nějak pomůžu k tý lepší dynamice a i trošku spotřebě? zrovna je mají v akci 1500kč za disk. V TP ty 15 mám zapsaný...
15:
Astra H Z16XEP
6,3 l/100km :)
OP-COM k dispozici-Praha.
Re: 15 místo 16?
Příspěvek od Nerez »
Pro auto velikosti Astry H je 16" takovej ideální kompromis. Obstojně to vypadá, nedegraduje to dobrý jízdní vlastnosti auta a nežere to o moc víc jak 15". Menší bych na léto nedával. Ale každýho věc ;)
Re: 15 místo 16?
Příspěvek od sladas opc »
pokud das mensi kola tak je jasny ze bude o neco malo lepsi akcelerace a i by se mela o neco malo zmensit spotreba,ikdyz si myslim ze to bude uplne nepatrne,kazdopadne vzhled asi nebude moc hezkej..
astros
Re: 15 místo 16?
Příspěvek od astros »
Pokiaľ ostane obvod kolesa rovnaký (disk + výška pneu), tak ako môže vzrásť akcelerácia? Rovnako pokiaľ zostane šírka pneu rovnaká, tak nevidím dôvod na nižšiu spotrebu. Samozrejme iba ak sa zmení celková váha kolesa, resp. kolies. Osobne mám rád komfort, takže tiež nie som priaznivca veľkých diskov a úzkoprofilových pneumatík.
Re: 15 místo 16?
Příspěvek od Pepino_GH »
16 lépe vypadá a je rozdíl jen v šířce..
Pavel007
Re: 15 místo 16?
No právě, když jsem to přezouval, tak mi přišlo, že ty větší byly o dost těžší....
Ale stejně jsem si všimnul že ty kola z obrázku mají jinou díru, tak na to dlabu, to H jede na 16 rozhodně líp než G na 15, tak asi škoda energie, je fakt že ty 16 mi přijdou vzhledově akorát ....
Astra H Z16XEP
6,3 l/100km :)
beavis
Re: 15 místo 16?
Příspěvek od beavis »
Co mas za motor?
Re: 15 místo 16?
Pueblovo auto, jestli se nepletu, tedy 1,6..
beavis
Re: 15 místo 16?
Tak to mi prijde naprosto zbytecna vec menit 16ky, ktery mimochodem na Astru skvele pasujou za 15ky, ktery jsou dobry tak na Fabii nebo na zimu :mrgreen: A jestli ti prijde, ze Astra moc nejede, tak poradne podrz plynovej pedal. Tech ac jen 105 koniku neni zas tak spatnejch 8-)
nero
Re: 15 místo 16?
Příspěvek od nero »
rozhodne by som nechal 16 tky k autu sa hodia lepsie na vykon a spotrebu je rozdiel zanedbateľný /takmer žiadny/ zato efekt neporovnateľný.
