1.7cdti 74kw občas zdechne
nedojed
Příspěvek od nedojed »
Poslední dobou se mi několikrát stalo.Vypozoroval jsem,že se tak stane když dojíždim ke křižovatce a pod.,brzdím motorem třeba na 5.rychlost a když jsou ot.kolem 1200 vymáčknu spojku tak ručička otáčkoměru se zhoupne k 500a pak se zvedne na 750-800ot.Někdy to ale ůplně zdechne.Hned pak startuji ,chytne na brnk,ot.drží a nic nesvítí.Mám dojem,že to dělá když současně dobržduji nožní brzdou.Pokud vyřadím v 1500ot. tak rafika jde plynule k 750-800ot.Pokud vyřadím a auto jede setrvačností dál ,taky nic.Je to Combo,dvouhmota se neozývá a PDF nemám.Možná je chyba v nohách :D .Díky za odpovědi.
nedojed
Re: 1.7cdti 74kw občas zdechne
Bylo mi nakonec řečeno .že jediný problém dělá vysokotlaký ventil čerpadla.Po dnešní výmněně jde auto i líp za plynem a problém je vyřešen. :shock:
Cena ? Kde ?
nedojed
3900 kč i s prací.Byl to ten větší a levnější.S možností pokud by to nebylo tím ho vrátit z5.Diesel servis kousek od Opavy.Podrobnosti třeba po tel.
