Chyba P0818 a P0816
micromax1
Chyba P0818 a P0816
Příspěvek od micromax1 »
Ahoj, co znamenají tyto chyby, kde bych měl hledat?
Total number of fault codes: 2
P0815 - Steering Wheel Remote Control Shift Up Switch Circuit Resistance Range/Performance
(08) - Present
P0816 - Steering Wheel Remote Control Shift Down Switch Circuit Resistance Range/Performance
(08) - Present
Nešlo nastartovat s druhým klíčem, blikala kontrolka, po přeprogramování klíče, to už zase jde. Tyto dvě chyby, ale nejdou vymazat.
Díky za nasměrování..
vasekpetr1
Re: Chyba P0818 a P0816
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ahoj, vím, že je to více jak pět let staré vlákno, ale podařily se ti ty chyby P0815-08 a P0816-08 úspěšně odstranit? Mám je nyní též, nemají podle mne na nic vliv, ale jsou stále aktivní. Řešil jsem to přes SZ i se Stanem, radil mi prolézt OP-COM, jestli jsem někde něco nechtěně nepřestavil na Active, ale v nastavení CIMu jsem určitě nebyl. Net u těchto chyb hovoří o tlačítcích dálkového ovládání na volantu pro řazení nahoru a dolů u automatické převodovky, ale já mám manuální převodovku. Netuší někdo, v čem může býti zakopán pes? :)
Předem díky.
edit: takže beru zpět a taktéž si nasazuji psí hlavu :oops: - samozřejmě, že jsem kdysi v minulosti v nabídce programování přestavil druhou položku "Přepínač aktivního výběru - tlačítka pro přesun převodů na volantu" na Aktivní, což byl celý problém :) . Ještě jednou se omlouvám hlavně Standovi, že jsem mu způsobil umělý problém. Cesty zkoumání jsou někdy hodně klikaté a někdy nás svedou na scestí :D .
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
