Ventilátor - výměna uhlíků?
Brendy
Příspěvek od Brendy »
Ahoj,
u Astry H Caravan 1.7cdti s automatickou klimou mně přestal fungovat ventilátor topení. Párkrát se ještě rozjel když jsem do něj trochu bouchnul a pak už byl uplně mrtvý. Prošel jsem diskusi a asi to budou špatné uhlíky v motorku ventilátoru.
Ventilátor jsem vymontoval a vyměnil za jiný (koupený na vrakáči v Holubicích za 1000 Kč) a ten fungoval bez problémů... bohužel ale jen 5 dní... pak se z ničeho nic taky pokazil... vypadá to opět na uhlíky.
Otázka je, jestli někdo nemáte zkušenosti jak vyměnit jen ty uhlíky v motorku a nebo jak ten motorek vůbec vyndat? Nějak se mi to nedaří a knížka jak na to už tohle neřeší....:(
Mám teď dva ventilátory a nechce se mi kupovat ještě třetí.... poradíte jak to opravit a nebo mně nezbývá nic jiného než koupit další ventilátor?
Předem díky...
hazmec
Re: Ventilátor - výměna uhlíků?
Příspěvek od hazmec »
Pokud je to čerstvý ten nákup ventilátoru z Holubic, zkusil bych tam ještě zavolat a zkusil se s nima domluvit, zda Ti ho nevymění. V minulosti jsem tam kupoval taky nějaký použitý díly a pár lidí jsem viděl, že vracelo díly od nich na výměnu, že byly vadný. Kdo neotravuje, nic nezíská, zlom vaz.
OPCOM China Clon
Výmena uhlíkov vyrieši problém len čiastočne. Ak je opotrebovaný komutátor a nerenovuje sa (ak sa dá) tak je výmena len na určitú dobu. Zvýši sa iskrivosť a opotrebonie komutátoru pokračuje ďalej.
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
A jaké je tedy řešení? Mi začal ventilátor pískat, tak časem dopadne asi podobně.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Mně taky pískal, tak jsem ho vyndal a prostřík olejíčkem, ale pomohlo to jen nachvíli a už zase občas pískne...... chtělo by to ho rozebrat a dostat se na uložení rotoru, ale jak???
Radoš92
:mrgreen: Teď jsem byl nahlásit v práci dovolenou a sednu do auta a .... ventilátoru už zase nejde. Zítra to musím vykuchat, doufám že nebude sněžit...
Radoš92
Dneska jsem to hodil ven, vyčistil, vyfoukal, kápnul WDčko, a v ruce se točil, ani nepísknul. Venku bylo +5, tak to šlo, ale i tak kosa jak v Rusku :lol: . No dal jsem to zpátky a jel nádhera. Ani nepískl, krásně se točil na všech 7 rychlostí. Žádná závada.
Odpoledne sednu do auta a jeli jsme. Po tak 8km zastavím. vypnu motor, vytáhnu klíček ze zapalování a ventilátor jel stále! :o Jel na 3ku. A nijak nešel vypnout. Znovu jsem nastartoval a nic se nedělo, ani automat, ani manuálně jsem s ním nehnut. Tak jsem vyhodil přihrádku a vytáhl konektor. Dal zpátky a v pohodě. Jak jsme sedli do auta, tak to jelo normálně, pak zase zůstalo viset na 3ce, a opět to samé. Takže on jede, po zapnutí normálně funguje, na všechny rychlosti, určitou dobu automat otáčky řídí, ale pak zůstane viset na 3ce. Tak bych to typl: ježek? :(
RomanK
Příspěvek od RomanK »
JJ, ježura...
Radoš92
Chjo, to už bude třetí :D
RomanK
Tak to je na čase použít ježka kvalitního výrobce (nebo starší originál) a vyměnit i ventilátor.
