LED žárovky v bytě (lustry, lampy apod.)
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo máte a jaké. Koukám na EBAY, co bych tak vybral. Vláda nám začala stahovat žárovky, teď jsem zjistil, když jsem šel koupit, že už nesmí prodávat ani 60W. No to abych měl doma v obýváku tři lustry po 6ti žárovkách, kdybych tam měl mít 40W, nebo 25W :roll:
Tak řeším, o koupím. Asi budu zkoušet po jedné, nevím jakou to má svítivost, každopádně začneme v obýváku, kde máme hnědý strop - dřevem obložené, takže se to moc neodráží, proto je dobré asi nějaké silnější žárovky. Našel jsem tyto http://www.ebay.com/itm/E14-20W-LED-War ... 27cb2780cf a vypadají zajímavě. Mohlo by to svítit.
A ještě otázka, jestli do bytu teplou bílou (taková nažloutlá, jako žárovky), nebo klasickou bílou z diod - tedy tu studenou. Přijde mi že ta vydává větší světlo. Mám malinkou v lampičce u PC a svítí to dobře.
Re: LED žárovky v bytě (lustry, lampy apod.)
Já sem kupoval na Vánoce našim Osram do 6ti bodovek na světlo v pokoji, protože ty klasický bodovky moc žerou a praskají. Kupoval sem mix teplý a studený. Podle nálady si je můžou namixovat. Ta teplá je přece jenom trošku jiná, jako ta ze žárovky, víc do oranžova. Když se zapnou oboje dohromady, vypadá to dobře. A co sem se koukal tak okolo, těch odstínů je celkem dost.
Jinak kupoval bych to spíš u nás, přece jenom ta záruka 2 roky je lepší
x-father
Příspěvek od x-father »
Kupoval jsem na ebay. Cena ok. Sviti hodne a nenabihaj dlouho jako usporky.
Po cca 20m vybuch uvnitr kondik. Misto na 400v osazeny na 250. Reklamace mailem a prisel jiny kus. Opet spatny kondik.
Koupil jsem si na ebay pytlik kondiku na 400v a asi si to musi dodelat clovek sam :-)
Radoš92
Nestraš...
JirkaF
Příspěvek od JirkaF »
Zdarec.
Já mám doma všude teple bílé zářivky a pokusně jsem si dal na WC bodovky LED 2ks po tuším 3W. Už mi jedna chcípla(cca.1/2 roku), ale protože jsem si naivně nenechal účtenku, tak jsem musel koupit druhou. Patice je GU10 na 230V.
Zatím jsem dospěl k přesvědčení že jde zřejmě o stejný v podstatě podvod jako tzv. úsporky. Pokud chce člověk něco kvalitního, tak leda trafíčko a LED zvlášť. Stejně tak jako u zářivek.
Toť můj názor.
niekedy som podobne ledky predaval, ale sam by som si ich nedal. Ked uz tak poriadne. Hlavne netreba zabudat, ze vykonne ledky treba chladit. Ziadnu GU10 by som si nedal.
Preto mam pod kuchynskou linkou ledkovy pas v hlinikovej liste a svietia paradne. Sice este len rok ci kolko, ale ziaden pokles svietivosti alebo porucha. Trafo mam hore na skrinkach.
Nedávno byla v Lídlu akce na žárovky s LED se všemi druhý bežných patic. Stály od 129- 179 Kč. Postupem času jsem to nakoupil do celého baráku, a některé už mám víc než rok a bez jediného problému. Dneska už nemám doma jediné vlákno a vrátí se mi to na úspoře za necelé dva roky. Jsem maximálně spokojen.
salám
Příspěvek od salám »
Já jsem si na zkoušku koupil LED s klasickou paticí v IKEI (8w) a jsem mile překvapen 8-)
michel75
Příspěvek od michel75 »
Máme v kuchyni pod linkou dvě LED žárovky. Každá má asi tak 1W. Což je úplný prd. Takže večer svítí skoro pořád a už je mám tak tři roky. Jinak po celým bytě máme úsporný od emosu a spokojenost.
Hribek
Příspěvek od Hribek »
Já jsem taky uvažoval o LED a na doporučení v elektru jsem celý barák (novostavba) osadil kompaktníma zářivkama http://old.brilum.pl/produkty.aspx?act=p_sp&p_id=2235
26W svítí dost, a určitě doporučuji teplou barvu světla.
Dal jsem všude studenou bílou, sice to pocitově dává více světla, opravdu jenom pocitově(měřeno expozimetrem fotáku) ale interiér je potom takový studený nepříjemný, už je postupně mění za teplou bílou, ty původní pořád svítí, ale je to fakt nepříjemné studené světlo a stejné to bude i u LED, to jen k tvé otázce jestli studenou bílou nebo teplou bílou.
