Dotaz - 18 kola
Dotaz - 18 kola
Zdarec - mám Astru H GTC a koupil jsem k ní 18 kola. V techničáku mám ale menší - takže bych se rád zeptal jak to je se zapsáním větších kol do techničáku? Kolik to asi stojí, jestli to není problém atd.? Díky za rady.
Re: Dotaz - 18 kola
Nemáš v TP, kolonka (další záznamy) zapsáno alternativní použití ráfku a pneu? Mám tam napsánu alternativu od R15(6,5X15 ET35 185/65) až po R18(7,5X18ET37 225/40)
Re: Dotaz - 18 kola
zkus si pročíst vlákno z astry g fóra
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 1pis+do+tp
Re: Dotaz - 18 kola
No ještě se tam podívám ale myslím, že to tam nemám. Ty máš také GTC ?
- ŠimaZafiraB
Re: Dotaz - 18 kola
Pokud nejsou varianty v technicaku tak se jde na Technicke oddeleni Inspektoratu, v Ostrave je to po schodech a pak vlevo , ten chce videt homologaci a schvaleni pro pr0ovoz v cr. Pak jit i s koly na STK a oni proveri ze tam mohou byt. Dal nevim. Cekam az na jaro kdy prezuji.
Opel Zafira 1,6 CNG
Re: Dotaz - 18 kola
Nevím jestli to pomůže, ale tady je ofiko katalog Opelu se všema povolenýma kolama/rozměrama plášťů. Možná by to pomohlo k zapsání i v Čechách? http://www.opel.de/content/dam/Opel/Eur ... 201_v1.pdf
Re: Dotaz - 18 kola
To je divné. Sám mám GTC (mrkni do sekce vozů Astra GTC 1.9 CDTI Kneblis) a v TP mám zapsáno 16, 17 a 18". Jinak na OPCčka se dávaly tuším 19" (pokud se pletu tak mě opravte). Hele nevím jak to bude u astry, ale kamarád co má otávku, tak psal dopis výrobci k vůli tomu aby si mohl dát na auto větší kola a po té co mu výrobce odepsal, tak mu to zapsali do TP.
[url=http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=38&t=4853]
Re: Dotaz - 18 kola
Já jsem právě psal na doporučení na netu prodejci. Ten mě odkázal na jakousi firmu, která tyhle povolení (na jakém voze mohou být taková a taková kola) a ti mi napsali, že i když mám normální GTC tak prostě, že mám jakejsi zajebanej typ kde mohou být max. 16 kola. Když jsem s touhle informací kontaktoval prodejce proč na 2 naprosto stejných vozidlech platí různé podmínky tak mi řekl, že to sám neví.
Takže prý zkusí napsat přímo výrobci (auto je ze Slovenska) a uvidí se. Zatím žádné info takže mu zkusím volat.
Poslední cesta (jelikož kola jsem koupil jako použité) je nechat v nějaké specializované firmě schválit tyto konkrétní kola přímo na mém GTC. Což bude stát min. další 3000,-...
Díky za rady
Díky za rady
Re: Dotaz - 18 kola
já na H astře na kombíku mám od 15" - 18" kola bez problémů napsané v TP
je divné že ty tam máš max 16"
