Zdravim, ospravedlnujem sa ak uz niekde tato tema je , no nikde som nic podobne nenasiel...
Na inych forach som nasiel nejake informacie ohladom kurenia, ludia ktori sa tam stazovali na slabe kurenie auta, to vyriesili preplachnutim vykurovacieho telesa (alebo ako inak to nazvat) nejakym pripravkom, alebo solnym roztokom..vraj to pomohlo ..chcem sa Vas preto opytat ci to ma zmysel a ak ano kde to teleso najdem, myslim, ze najviac by pomohli fotky.
--mam astru H 1.7 dth..minule som mal auto po kratkej jazde este nastartovane cca 30 minut a teplota motora bola 50 stupnov - von bolo cca -5 stupnov ...kedze mam pocit, ze ta teplota by mala ist vysie, budem asi riesit termostat, predsa to nie je az taka velka ciastka a myslim, ze sa otvara skor akoby mal..no aj tak som mal pocit, ze pri 50 stupnoch by mal z prieduchov ist teplejsi vzduch ako isiel ...preto sa pytam, kde by mohol este byt problem
-klapka teploty podla mna funguje, lebo reaguje..jedine ak by sa neotvarala/zatvarala uplne
-tieto zalezitosti moc neovladam, preto v tom nemam moc jasno a budem rad ak mi to ozrejmite
dik, za kazdu radu
SLABE KURENIE - TREBA CISTENIE ????
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Re: SLABE KURENIE - TREBA CISTENIE ????
vymeň najprv termostat, potom budeš múdrejší. podľa mňa bude chyba len v tom.
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
tiež si myslim, že to bude termostat, kedže som podobný problem riešil nedávno
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
