horší starty po ránu u astry H 1.9 z19DT
Milda164
Příspěvek od Milda164 »
Po ránu mi moje astra H 1.9 z19DT nějak zlobí. Když se ji pokoušim nastartovat, tak startér několikrát protočí a jakoby měl motor nutkání zdechat a tak po cca +/-3s se teprve nastartuje. Mezi těmi 4s někdy blafne jakoby nebyla nafta... Když je motor zahřátý tak není problém se startem. Většinou to dělá až druhý den ráno. Co by to mohlo být?Tušim, že to dělá když je zima a auto přes noc stojí. Tankuju jen naftu na Shellce a aditiva neleju...
milans
Re: horší starty po ránu u astry H 1.9 z19DT
Příspěvek od milans »
Mam podobný problém a navyše mi preblikáva displej a palubovka. Tak predpokladám, že chyba bude v batérii.
Signum
Příspěvek od Signum »
akumulátor je základ
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
x-father
Příspěvek od x-father »
Ano. Pokud zhasina display, tak je spatna baterie.
Po vlastnich zkusenostech,muzu potvrdit 100% baterka.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Přesně jak blikají přístroje při startu je slabá baterka. Před měsícem jsem měnil a startuje parádně.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
Milda164
baterka je minulý rok nová a startér točí dobře. Max při nastartování jakoby dislej mírně problikával.....
Milda164
že by třeba žhaviče nebo špatná nafta?
tomax
Příspěvek od tomax »
Milda164 píše:Mezi těmi 4s někdy blafne jakoby nebyla nafta... Když je motor zahřátý tak není problém se startem.
mel jsem stejny problem - vadne dva zhavaky, po vymene ok
Žhaviče by ale měla hlásit kontrolka na palubce. Případně uloženo a přečíst přes diagnostiku. Každopádně je možné, že mají určitý odpor, který jednotka nepozná, ale nežhaví dobře...
