Jaký použít olej
synapse
Jaký použít olej
Příspěvek od synapse »
Hoj
Potřeboval bych poradit jakej olej se leje do Opel astra H 1,7 cdti 74 kw ...
ted tam mam castrol ibaže nevim jaky :cry: ..cena byla kolem 530 czk..
Opel Astra H 1,7, 74 KW
corsaczek
Re: Jaký použít olej
Příspěvek od corsaczek »
Záleží na tom, jaký máš servisní intervaly. Jestli máš starší auto, tak tam to u dieselu bylo 2roky/50.000 km s tím, že auto si to počítá samo a o servis si řekne podle potřeby. V tom případě musíš dát olej Long-life, asi nejsnažší je přímo ten orig. od Opla. Novější auta nevim od kterýho roku mají interval 1 rok/30.000 km (nevim kolik km je u dieselu) a tam neni třeba Long life a pravděpodobně je jedno co tam naliješ, když to bude 5W-30.
ivan
Příspěvek od ivan »
mam sice 1,4 XEP, ale bez najmensích problemov použivam DIVINOL 5W 30 Opel syntolight. Splna normu GM A aj B, navyše za velmi dobru cenu. Je vhodný aj pre diesle. To je moja skusenost. A navyše je to long life.
Juray
Příspěvek od Juray »
A jaký názor máte na 0W40 do 1.7 CDTi 74kW postačí 5W40 nebo mám pokračovat v 0W40??
ivan
Příspěvek od ivan »
Do dizla úplne stačí 5W 40, hlavne aby to splnalo normu GM LL B 025. Ked to bude splnat tuto normu, je to hned aj long life. Hoci poznam kopu ludi, co majú v Opli predražený Castrol magnatec 10W 40 /nesplna normu GM, len ACEA A3, B3, API SJ/CF/, menia každých 15 tis km a su spokojní.
Takže: 0W 40 nič nepokazíš, je vhodnejšia, ked auto stoji v poriadnej zime /aj -30 Celsia/ vonku - podla mna zbytočnost
5 W 40 podla mojho nazoru pre tvoj motor ideal.
Vyber oleja by som riešil vramci specifikacie podla ceny.
Juray
Ok moc děkuju, tak auto je garážované tekže ty největší mrazy až tak nepozná ;) Taky jsem si říkal že by měl 5W40 stačit....i z té cenové stránky se mi nechtělo jít do 0W40 ;)
corsaczek
Origo olej za výbornou cenu mají zde: http://www.auto-sen.cz/
Juray
No to čučim na ceny :shock: a máš s nimi zkušenosti?? Jestli to je fakt za tu cenu co píšou tak do Kladna si zajedu ;) A jaký je vůbec rozdíl v originál Opel oleji a třeba long line?
Příspěvek od Oton »
Zkušenost s nima mám velmi dobrou!Už jsem od nich objednával 2x a balík přišel do dvou dnů Kladno- Brno!
Ceny jsou pravdivý!Objednával jsem olej 5L 5w-30, vzduchvej filtr,olej.filtr,pilový filtr a platil jsem aji s poštovným nějakých 1400kč
Long life je je psaný na 30tis km!Ale měním po 12tis km!Originál oleje opel GM jsou už long life!Romank mi říkal že už aji 10w-40 je long life!
corsaczek
Juray píše:No to čučim na ceny :shock: a máš s nimi zkušenosti?? Jestli to je fakt za tu cenu co píšou tak do Kladna si zajedu ;) A jaký je vůbec rozdíl v originál Opel oleji a třeba long line?
Neni to žádný rozdíl. Oleje Opel jsou Long-life (neboli vhodné na dlouhé servisní intervaly), stejně jako některé oleje od většiny jiných výrobců jsou Long-life. Ten tip na originál jsem ti dal hlavně proto, že za ty ceny jako na tom webu, asi jiný kvalitní olej nekoupíš.
