Jak bezpecne odpojit Airbag?
Treaty
Příspěvek od Treaty »
Zdravim.Chci si na sve Astre vymenit volant.Vim,jak vyndat airbag ze staryho volantu,ale nejsem si jistej,jestli ho muzu jen tak odpojit z konektoru,abych ho pak mohl vratit zpatky do novyho volantu.Dik za radu.Petr
corsaczek
Re: Jak bezpecne odpojit Airbag?
Příspěvek od corsaczek »
Někde jsem četl, že je dobrý odpojit baterku, půl hodiny počkat a pak odpojit...
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Vypnout zapalování, sundat airbag a nezapínat zapalování dokud nebudeš mít připojený znovu airbag. Při výměně je nutné mít volant ve směru rovně a nepootočit kroužkem v CIMu. Ten by se měl usadit v aretované poloze. Až po nasazení nového volantu se aretace sama uvolní.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Baterku jsem neodpojil, jen jsem vytáh klíček. Když mi to troubí, jak tam štourám šroubovákem, má to tak být nebo štourám blbě???
Fila78
Příspěvek od Fila78 »
Jo me to taky delalo. Tak jsem odpojil baterku a vse ok. Jen mam problem po nejake dobe mi prestala fungovat houkacka. Co s tim? Zkusit to znovu rozebrat a zase napojit. :x Asi jedina moznost.
Pojistku zkontrolovals?
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin »
Werewolf píše:Baterku jsem neodpojil, jen jsem vytáh klíček. Když mi to troubí, jak tam štourám šroubovákem, má to tak být nebo štourám blbě???
Mě jedna strany vždy jde v tichosti a ta druhá se bez pársekundovýho zatroubení neobejde :), většinou. Musíš to trefit no.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
Fila78 píše:Jo me to taky delalo. Tak jsem odpojil baterku a vse ok. Jen mam problem po nejake dobe mi prestala fungovat houkacka. Co s tim? Zkusit to znovu rozebrat a zase napojit. :x Asi jedina moznost.
zkontroluj jestli ti jde při zmačknutí troubění do klaksonu napětí pokud ne možna budeš mí v prčicích CIM.
http://www.danceradio.cz:)
Werewolf
Když páčim šroubovákem, tak se mi airbag přimačkává k volantu a zatroubí to. Tuším, že jsem asi jakoby podebral ten drát a tahám ho ven, takže to chce asi spíš zatlačit na něj. Když zatlačím rukou klakson, mohlo by to jít asi snadnějš ne?
Fila78
jo pojistka je ok kontroloval jsem to podle knihy myslim ze je to c.8. Kdyz mackam hpukacku na spodku tak mi leze volume radia nahoru. Zvlastni. Kolecko na hlasitost mi funguje jen smere volume dolu a nahoru jen obcas.
