Nefunkcne predné reproduktory
rann14
Příspěvek od rann14 »
Caute, mam taky problem, kupil som astru gtc, a nehrajú mi predné reproduktory, ani ten co je v palubovke, ani tie co su vo dverách, hrajú iba zadné. Nechapem preco, kabelaz vyzera byt ok. Neviete poradit kde by mohla byt chyba ?
Astra H GTC rv2008, 1.9cdti 110kw
Re: Nefunkcne predné reproduktory
Nastavenie "Fader" :?:
Nastavení rádia. Jinak po vytáhnutí konektoru můžeš změřit ohmmetrem odpory na jednotlivých reproduktorech. Mělo by to ukazovat něco kolem 4. A nebo máš nefunkční rádio
rann14
Nadstavenie fader som samozrejme skontroloval, je na nule. Skusim ich premerat ale nezdá sa mi ze by boli samotné reproduktory nefunkcne, pretoze ma auto malo kilometrov, a neodišli by predsa vsetky predné repro.
Skontroloval si napojenie konektora na rádiu?
rann14
Vsetky konektory (myslim ze tri ) su zapojené spravne, repraky su v tom najvacsiom ktorý sa nijak inak zapojiť neda.
Příspěvek od Stan. »
Zkus proměřit repra ze svorkovnice XC31(u radia)
Piny ve svorkovnici v horních čtyřech řadách zprava do leva.
Piny zprava od zhora dolů:
1 řada Pin 1-4
2 řada Pin 5-8
3 řada Pin 9-12
4 řada Pin 13-16
Prostřední reproduktor:
Pin 16 +pól žluto-bílý vodič
Pin 14 -pól bílo-hnědý
Levý přední reproduktor:
Pin 3 +pól modrý
Pin 7 -pól hnědo-modrý
Pravý přední reproduktor:
Pin 2 +pól žlutý
Pin 6 -pól hnědo-žlutý
Levý zadní reproduktor:
Pin 4 +pól zelený
Pin 8 -pól hnědo-zelený
Pravý zadní reproduktor:
Pin 1 +pól bílý
Pin 5 -pól hnědo-bílý
Pokud budou repra v pořádku, zkus ještě prostříknout Konkorem a zkontrolovat připevnění konektoru, pak zbývá asi rádio.
rann14
Čaute, takže som po dlhšej dobe spat, a konečne som sa dostal k riešeniu problemu s reproduktormi. A dnes sa mi podarilo problem vyriešit. Premeral som jednotlive reprodkutory v svorkovnici podľa pinov a zistil som že stredovy reproduktor je nefunkčný. Po jeho odpojeni ostatne reproduktory funguju. Takže problem vyriešeny. Dakujem za rady!
