Kompresor klimatizace
Dobry den, nevite nekdo nahodou jestli jde vymenit lozisko na kompresoru klimatizace nebo se musi menit cela spojka i s loziskem?
Opel Astra 1.7CDTi 74kW
Re: Kompresor klimatizace
Jestli ti jde o ložisko v řemenici,tak vyměnit jde,pokud ho seženeš.
Nechci zakládat novej topic, tak to prdnu sem
. Zajímalo by mě, jestli se nějak může poškodit kompresor klimatizace, když není delší dobu naplněná. Musel jsem vypustit při opravě chladící kapalinu a ještě jsem se nedostal k naplnění, když už není žádný vedro, moc se mi do toho nechce
rv.2005
rv.2005
Nepoškodí se,pokud je prázdná klima,tak jej system nepovolí zapnout
Radšej by som ju naplnil. Vzduch a vlhkosť ktorú tam teraz máš, môže poškodiť komponenty.
