nastavení displaye
černoch
nastavení displaye
Příspěvek od černoch »
Ahoj. Prohledal jsem jak návod k autu, tak fórum, ale nikde jsem nenašel, co dělám "blbě". V menu na nastavení displaye je režim Day / Night, který jsem zaškrtl. Ovšem neděje se NIC. Jedu-li s denními světly,display je v denním režimu, zapnu-li světla, předpokládal bych, že přepne do nočního, tlumenějšího režimu. Asi bude chyba ve mně. Co dělám špatně ?
Dík za radu.
Re: nastavení displaye
A když přepneš v menu natvrdo noční, tak se přepne?
černoch
Přepne... :(
Příspěvek od Stan. »
Nejsem si jistý, ale není tam náhodou také na přepnutí režim automatika s omezením jasu a přepnutí den - noc je pouze přepnutí podsvícení displeje na světlé nebo tmavé?
x-father
Příspěvek od x-father »
O jakem display je rec?
Dnes vyzkoušeno osvětlení displeje. Při zapnutí světel v automatice se přepne z denního osvětlení na noční (ze světlého podsvícení na tmavé podsvícení displeje). Nastavením v denním nastavení Day (světlé podsvícení) nebo noční nastavení Night (tmavé podsvícení), při zapnutí světel se pouze sníží intenzita osvětlení, ale nastavení podsvícení zůstává stejné.
silver
Příspěvek od silver »
mne to prepina na zaklade svetelneho senzora..mas svetelny senzor?? cez den oranzova a ked sa zotmie tak cierna s oranzovou..napr aj do tunela ked vojdem tak sa prepne a ked vyjdem s tunea tak sa vrati naspat ;)
podle toho, co píše (přepíná ručně), tak asi ne
Světelný senzor mám také, ale zkoušel jsem pouze funkci v garáži při vypnutém motoru a rozsvícení světel.
černoch
Dík za info, vyzkouším a dám zprávu... ;)
