Rychlostny index kolies vs. technicky preukaz
Potrebujem vymenit letne pneumatiky rozmeru 205 55 R16 91H. na internete som sa stretol s tym, ze pneumatiky s rychlostnym indexom H (210 km/h) su drahsie ako napr. s indexom V (240 km/h). V technickom preukaze mam ale zapisany rychlostny index pre tento rozmer H. Nebudem mat problemy ak ma zastavia policajti alebo na STK? Mate s tym nejake skúsenosti?
							Opel Astra Caravan 1,8 92kW Elegance, 2005
Re: Rychlostny index kolies vs. technicky preukaz
Ja myslim ze vic jak 200 ti stejne auto nepojede takze asi tak.
Rychlostny index nesmies mat mensi, ako v TP. Ak budes mat vacsi, nic sa nedeje.
Já mám na zadních gumách index W ( do 270km??) a taky to neřeším, v techničáku požadován V a to s tím víc jak 150 nikdy nepojedu. Vyšší index rychlosti by neměl vadit. Problém bys mohl mít spíše když tam budeš mít nižší než požadovaný v techničáku.
Viz popis z http://www.pneumatiky24online.cz/www/te ... ndex-pneu/ :
Rychlostní index (SI) udává maximální povolenou rychlost pneumatiky, aniž by vznikalo riziko poškození pneumatiky vlivem odstředivé síly.
Symbol indexu rychlosti u pneumatik je určen velkými písmeny (např. T, H, V).
U každého automobilu je rychlostní index pneumatiky předepsán ve velkém technickém průkazu vozidla u konkrétního rozměru pneu (např. 195/65 R15 91 H). Nižší index rychlosti pneumatiky může být využit pouze v zimním období.
Vyšší index rychlosti než je uveden v technickém průkazu lze použít kdykoliv.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Vyšší rychlostní index pneumatiky nevadí. Spíše se dá říci, že bude lepší při vyšších rychlostech. Pouze by neměl být nižší, než je udávaná maximální rychlost vozidla + asi 10%. Pokud se použijí třeba zimní pneumatiky s nižším indexem (např. T=190km/h),tak se má dát do zorného pole řidiče nálepka s omezením maximální rychlosti.
						- BikerMarius
Slyšel jsem že lze mít pneumatiky s nižším indexem ale musí být v zorném poli řidiče nějaká nálepka upozornujicí na maximalni rychlost pneu. Nebo nevím jak to mají Ferrari a spol s top speed nad 300 když schánějí zimní gumy.
Hazmec Tvůj odkaz je pěkný, ale tabulka v něm vůbec nasedí   . Pouze pro upozornění, aby to někoho nepletlo
V SR môžeš mať pneu z nižším rýchlostným indexom, ale musíš mať (ako už bolo spomenuté) v zornom poli vidiča nápis z max rýchlosťou. Už som sa s tým stretol na aute z požičovne
				MAJKYMAJKY
Je vždy se nejlip držet technického průkazu,pak není problém na STK i kdyý jsem se nikdy na STK nesetkal s tim že by mě kontrolovali index pneumatik, není potřeba ponechávat nic náhodě.Docela dobře je to vysvětlené tady
https://www.zupo.cz/pneu/zupo-radi/rych ... index-pneu
po šesti letech....
							Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
