1.7 81kW vs. 1.9 88kW
tala2xlc
Příspěvek od tala2xlc »
Ahojte,
Neviem sa rozhodnut medzi tymito variantami Astry caravan
Plusy
1.7 - nizka spotreba a poistky, jazdu som este namal moznost vyskusat
1.9 - vyssi krutiaci moment dostupny od 2000 otacok, svizna jazda
Minusy
1.7 - casta regeneracia DPF, vseobecne vyssie tlaky v motore
1.9 - virive klapky, zotrvacnik
Jazdit budem dlhksie trasy okolo 200 km plus nieco po meste cize o benzine ani nerozmyslam.
Prosim poradte...ak mate este nejake skusenosti so spominanymi modelmi.
Dakujem
emvee
Re: 1.7 81kW vs. 1.9 88kW
Příspěvek od emvee »
a kolik km ročně najezdíš, že o benzínu neuvažuješ?
tala2xlc
20-25000
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
1,9 CDTI 88 kW vířivé klapky nemá, těmi je "obdařena" až 110 kW 16-ti ventilová verze
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
No v prvom roku vyroby virivymi klapkami bola obdarena aj 88 kW verzia (Z19DTJ) takze pre neznaleho pozor pri kupe.Mna by zaujimalo co mam rozumiet pod pojmom "nizka spotreba" pri tej 1,7-ke ked je to uvedene v plusoch.Taktiez ten zotrvacnik,moze byt problem aj pri inej motorizacii,nielen 1,9. Inak myslim ze podobny topic tu uz bol,alebo to bolo riesene ako 1,7 92 kW vs 1,9 88 kW.Za mna z tychto dvoch alternativ je volba jasna.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Co jsem zde vysledoval nekdo umi s 1,7 jezdit dlouhobe pod 5 ale nekteri s 1.9 nejsou schopni zajet po 6l/100km.
Samozrejme u zafiry bych pocital + 0,5L.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Spotřeba je cca stejná, porovnávám se sousedem, který má 1.7ku pětikvalt u 1.9 oceníš 6ku a sílu ,takže u mně doporučení taky jasný.
Jakou silu kdyz mas i 1.7 92kw ;) Leda kroutak trosku vyssi.
x-father
Příspěvek od x-father »
Obsah nenahradis :)
Oťas
Příspěvek od Oťas »
to milosh:
Přesně tak...obsah nenahradíš..... pochopiš, až se svezeš.
