Centrální zamykání
milankon
Centrální zamykání
Příspěvek od milankon »
Včera jsem zjistil nemilou věc.Při zamknutí auta jsem zjistil,že se nezamknou zadní levé dveře.Možná,že závada trvá už déle,většinou to nezkouším.Můžete mně poradit,co může být příčinou?Děkuji za odpovědi.
Zafira 1,9CDTI 88kW
Lake292
Re: Centrální zamykání
Příspěvek od Lake292 »
skontroluj kable v priechodke
Astra G 1.4 16V X14XE
milankon
slyšel jsem,že může být vadný mikrospinač,dá se koupit samostatně? A seromotorek, dá se to koupit samostatně?To se ptám,pokud by to nebyly ty kabely.
kabely
Mayki
Příspěvek od Mayki »
milankon
Mám prosbu, nemá někdo schema zapojení zámku těch levých zadních dveří? Já jsem rozebral zámek,ten se zdá být v pořádku i kabely jsou OK ale v konektoru ve dveřích je jenom jeden kontakt a to se mi zdá divné,ale ve svazku žádný vodič neschází.Prosím, mám auto před domem víceméně odemčené.
Děkuji Milan
martini
Příspěvek od martini »
Ahoj ja resim prave stejny problem kable v husim krku tj. V prechodce dveri vicemene dobry akorat izolace narusena to jsem opravil a stejne zamek nezavira cekam na zamek tady od clena fora jinak do zamku jdou 4 kabely|konektoru| mel jsem zamek venku tim padem jsem odpojil tahlo vnejsi kliky a tim padem jsou ty dvere zamcene ze vnitr tapec sundany a az prijde zamek :? tak to dam do kupy
milankon
martini: jsem na to zvědavý jak dopadneš, já měl rozebrané i ty konektory dole u dveří rozebraný zámek, vše se zdá v pořádku.Udělal jsem to stejně, zamčené dveře,zvenčí nejdou otevřít,zevniř táhlem,ale musí ki tomu být dva,druhý musí tahat za dveře.Prosím tě až to budeš mít hotové,dej vědět čím to bylo.Kolik stojí zámek?
martini
milankon píše:martini: jsem na to zvědavý jak dopadneš, já měl rozebrané i ty konektory dole u dveří rozebraný zámek, vše se zdá v pořádku.Udělal jsem to stejně, zamčené dveře,zvenčí nejdou otevřít,zevniř táhlem,ale musí ki tomu být dva,druhý musí tahat za dveře.Prosím tě až to budeš mít hotové,dej vědět čím to bylo.Kolik stojí zámek?
Tak zamek mi dnes poslal Bundeles, tady z fora rozprodava bourany auto cena 450+ posta ja ty dvere otevru zevnitr sam zatahnu a dvere odskoci otevrou se nikdo nemusi nic tahat ale to je jedno, hlavne aby zamek fachcil az ho namontuju......... :|
milankon
martini: tak co zámek,už jsi ho namontoval? Dej vědět jak jsi dopadl. Ještě dotaz,máš dvojí zamykání?
