Rozměry kol
lojya
Rozměry kol
Příspěvek od lojya »
Zdravím. Mám zajednaný Opel Astra H caravan 1,7 81 Kw rv. 2009. Již dopředu scháním na tento alu kola ale nemám velký techničák k dispozici tudíž netuším rozměry. Mohl by mi někdo poradit rozměry?? Rozteč, ET, průměr středového otvoru a další potřebné rozměry pro koupi? Samozřejmě pokud se někomu válí litá kola na tento model doma rád odkoupím. Díky moc za info.
Re: Rozměry kol
Napis majiteli vozidla at vyfoti technicak a zasle Ti mailem a budes to mit uplne presne.Nektere technicaky se od sebe lisi .Stredovy prumer diry je podle toho kolik mas sroubu:4x100-56,6mm a 5x110-65,1mm. Ja mam letni ET39,16",205/55 a zimni ET35,15",195/60.
Jocker
Re: Rozměry kol
Příspěvek od Jocker »
Na 81 kW mám v TP
195/65/15
205/55/16
215/45/17
225/45/17
pak i 18" ale to na tento motor nemá smysl.
lojya
Re: Rozměry kol
No je to na zimních 190/65 R 15 ET 35 rozteč je tam 5 šroubů tedy bude na 5x110 a průmer těch 65,1 mm. Letní mám v plánu 205/55 R 16. Nějaké osvědčené obchody na prodej pneu či disků?? V Moravskoslezském kraji nejlépe :-)
Re: Rozměry kol
Internet ;)
JVT
Re: Rozměry kol
Příspěvek od JVT »
Jocker píše: pak i 18" ale to na tento motor nemá smysl.
Proč ne? 17" nebo 18" je úplně jedno co se motoru týče... Jsou jiné faktory které hrají daleko větší roli.
Re: Rozměry kol
No také 235mm pneu na 1,6 si myslím že tak na leštenku a nie na jazdenie.
dzara
Re: Rozměry kol
Příspěvek od dzara »
Ahojte...
Tak isto ako kolega idem kupovat ALU disky...mam uz aj vybrate tak sa pytam ci teda taketo mozu byt http://www.centrumkolies.sk/product/dez ... eny-25042/
a este jednu otazku...ak mam pneu. 250/55 R16 ale v TP mam len 250/50 R16 teda aj ine ale to uz na R14 aR15
ci to teda moze byt...
Dakujem za odpoved ;)
OPEL ASTRA H 1.4 16V
Re: Rozměry kol
Fakt mas 250???
Re: Rozměry kol
Je to 205.... no na autě to ničemu vadit nebude, ale podle vyhlášky to mít nesmíš. Respektive, na cestě se to nikdo nedozví, jedině na technické by do toho mohli rýpat, nebo pokud dojde k nehodě, budeš na vině, když to někdo vezme do důsledku.. ;)
Každopádně si ještě u těch kol zjisti středovou díru, aby nebyla menší. Pokud bude větší, požaduj k nim středící kroužky. Většinou jsou plastové a dávají je zdarma ke kolům pro daný typ auta na vyžádání.
