Problem s klaksonem
jirkag
Problem s klaksonem
Příspěvek od jirkag »
Dobry den,
mam problem s klaksonem, behem jizdy prestane vzdy fungovat. Pokud motor nebezi, tak troubi. Po nastartovani taky bezi, ale behem jizdy po chvili prestane troubit. Po dalsim nastartovani opet funguje .. na chvili :-(
Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Dik za odpovedi, rady a napady ;-)
Opel Astra 1.7CDTi 74kW
Re: Problem s klaksonem
Kdo vi jestli to nema neco spolecneho s ukostrenim cim-u.Byla nebo jeste je svolavaci akce v servisech.
Ty jo.. tak to je dobrá haluz... Napadá mě, jestli tam nemáš pod spodkem někde volný kabel, nebo tak něco, když jedeš, tak se to náporem větru třeba nějak odpojuje. Díval ses na to ? Klakson je za pravou přední mlhovkou. Zespoda je vidět.
Ještě je možnost, vyzkoušet jiný klakson. Měl bych mít v garáži starý, měnil jsem ho za dvoutónový... Klidně se stav.. kouknem na to. ;)
salám
Příspěvek od salám »
jirkag
Problem vyresen. Stacilo stlumit podsviceni displeju........
nikos83
Příspěvek od nikos83 »
tomuto vravis vyrieseny problem?asi tazko...ako pisali vyssie,informuj sa v opli,ci bolo tvoje auto na zvolavacej akcii kvoli Cim modulu.tipujem,ze to je presne tvoj problem.
Jaryn
Příspěvek od Jaryn »
Probkém s klaxonem a ovládáním na volantu mám taky.Občas funguje,občas nefunguje.
Po zaslání problému do servisu Opel a zaslání win a kodu motoru odpověděly:
Dobrý den
Vaše vozidlo spadá do kampaně,kdy občas špatně funguje klaxon.Tuto svolávací akci Vám můžeme zajistit zdarma,napište prosím,kdy by se Vám oprava hodila.
Takže zdáse problém bude 1.6.vyřešen.
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
Juray
Příspěvek od Juray »
Jestli se jedná o vložení svorky k CIMu tak tu jsem absolvoval, poté se už ten samý problém, až na jednu vyjímku neobjevil (musím zaklepat:) )
Jaryn
Jaryn píše:Probkém s klaxonem a ovládáním na volantu mám taky.Občas funguje,občas nefunguje.
Dobrý den
Tak hotovo,už vesele troubí a ovládání na volantu maká na jedničku.Snad to bude OK.
Výměna věnce pod volantem.cca 20min
Jaryn
Tak uběhly tři roky a klaxon přestal troubit uplně.Jelikož přez test opcomem normálně funguje,je asi problém od volantu níž.Uvažuju nad tím,zapojit nové kabely mimo počítač,přez pojistkovou skříň.Nemáte to někdo již takto provedené?Nebo nějaký jiný nápad?
