HELP - Prasklá hadice v motorovém prostoru
Habin
Příspěvek od Habin »
Ahoj,
předevčírem jsem přijel domů a rozsvítila se kontrolka emisí. Hlásí chybu 017011. Po otevření kapoty jsem našel toto:
Vůbec nevím od čeho ta hadice je, a jestli by v ní měla být ta žlutá kapalina.
Mám s tím ráno dojet do servisu (cca 6 km) nebo to radši nechat odtáhnout?
Díky za rady.
Astra H 2009 1.4 66kW Easytronic
denny
Re: HELP - Prasklá hadice v motorovém prostoru
Příspěvek od denny »
Klidně tam dojeď. Je to jen hadice odvětrání motoru.To žluté je směs olejových výparů a vzdušné vlkosti.
P0170 se týká tvorby směsy paliva-chudá nebo bohatá.Může to způsobovat regulační lambda sonda.
RRAAFF
Příspěvek od RRAAFF »
To vypadá jako hadice na odvětrání víka ventilů. To žlutý je spíše takový šlem ne? Tou hadice vrací "výpary" z víka zpět do sání. Neměl by býtproblém s tím kousek jet.
Kupoval jsem tuto hadici na Vectru B (je cca podobně dlouhá a kroucená) a v Oplu cena kolem 250Kč.
edit: Denny byl rychlejší ;)
Opel Vectra B sedan 1,8 16V
Habin
Díky za radu chlapi.
Jo, má to takovou konzistenci tvarohu. Snad to bude jen výměna hadice a všechno bude OK.
Pak napíšu, co vymysleli v Oplu ;)
Habin
Tak jen prasklá hadička za 129,-.
Ale aby na mě něco trhli, tak rovnou vyměnili baterii, která už prý byla špatná a dolili náplně. Takže návštěva za 4 tisíce :). Ale aspoň to udělali na počkání.
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Ja mam len jeden postreh ... ak mas rocnik 2009,chces povedat ze Ti menili 3 rocnu original bateriu na benzinovom motore ???
Inak mam doma prospekt na Astru H (vydany 04/08) a tam sa pise o "Trojrocnej zaruke na akumulatory Opel".
Aj Ti dali nejaky vypis z testeru alebo Ti to len povedali ze "prý byla špatná" ? Dost zaujimave ... :geek:
Škoda Felicia 1,3 GLX
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
To mi taky prijde jako drzost, chtel bych dukaz. Navic nechapu za co chteli 4tisice?
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
Ahoj vedel by mi nekto pomoct nechcem zakladat nove tema. za vsetky postrehy vopred dakujem
Potrebujem zistit kod tejto hadice :(
Když napíšeš, kde se zhruba nachází, bude to snažší. ;)
Q-čko
mala by ist z hlavy motora do predhrevu olejoveho filtra
