Svorka 15
Svorka 15
Neví někdo kde najdu svorku 15 v motorovým prostoru? Je to prý něco od autorádia.. Chci si zapojit odpuzovač kun a potřebuju ji. Nebo to mam hodit na plus pol baterky a kostru auta a nechat to běžet furt?
Re: Svorka 15
Zdravim všechny,
mám úplně stejný problém. Zjistil někdo kde v motorovym prostoru najít svorku 15?
Opel Astra H
1.4 66kw r.v.2004
1.4 66kw r.v.2004
Re: Svorka 15
Najdi si celý černý vodič (né kombinaci barev např. černo-bílá a pod. to jsou většinou ovládací vodiče)AlešB píše:Zdravim všechny,
Černá barva vodiče je zapalovací napětí (po zapnutí klíčku zapalování) svorka č.15
Červená barva vodiče je přímé napájení od baterie svorka č.30
Hnědá barva vodiče je -pól (ukostření) svorka č.31
Re: Svorka 15
No nevím nevím,do octávie jsem montoval přímo na baterku.Loni kuny rozkousali funglovku RS,nebejt to pojištěný,tak 50000 tradá.Auto sice jezdí v Luxu a tam je kun na parkovištích haba kuk.Po montáži je pokoj,ale k čemu je zapojovat po zapnutí klíčku nechápu,možná přez relátko,po zapnutí klíčku odpuzovač vypne.Ale to je zbytečné.+ - a hotovo.
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
Re: Svorka 15
Tenhle odpuzovač má 3 kabely. + - a třetí který odpuzovač po nastartování vypne.
Opel Astra H
1.4 66kw r.v.2004
1.4 66kw r.v.2004
