opel zafira 1.9. cdti 110 kw
Dobrý den Mám problém. Chtěl bych poradit co může být s mojím autem opel zafira 1.9. cdti 110 kw. Funguje skvěle, ale někdy najednou z ničeho nic se zvedne spotřeba na dvojnásobek a z motoru se začne valit takový bílo šedý kouř. V zadu u výfuku to divně bručí. Není někde něco ucpané. Po vypnutí motoru a znovu nastrtování se vrátí vš zase do normálu a atuto je zas v pohodě a jezdí zase normálně a pak zase jednou to stejné. Někdy se ale stane že se to opakuje třeba 5 krát za ihned za sebou a pak je to zas v normálu. Pokud někdo jste se tímto setkal nebo máte radu prosím poradte. Nerad bych dal někde v servisu miliony za výměnu věcí co stím nesouvisí. Děkuji. Prosím pište zde a nebo radši na email děkuji. hetrik@centrum.cz
Re: opel zafira 1.9. cdti 110 kw
Regenerace filtru pevných částic.Vpravo nahoře červené HLEDAT!!!
- Frydex
To nejhorší co můžeš udělat, je že vypneš motor....
DOčetl jsem se o něčem jako je regenerace filtru pevných částic, al vůbec z toho nejsu moudrý. To jako když mě to kouří tak se ten filtr jako kouří nobe je už zanešený a je potřeba ho vyčistit nebo vyměnit? A nebo jak se ta regenerace dělá? A to je ten filtr co je u výfuku? prosím o radu díky.
Vypalovani filtru probiha automaticky a nesmi se ten proces prerusit.
A to jako mam i kdyz jsem ve meste nechat auto bezet? Ale s autata se vali s pod kapoty no teda respektive s pod prednich blatniku bílošedivý kouř a docela smrad. Co mám teda dělat? A kde se dozvím jak je natom ten filtr je to nekde v palubnim pocitaci to jsem ,ale nenasel. A jak poznam jak je ten filtr zaneseny. A muzu zastavit a dat motor na volnobeh, nebo musim jet nekam pryc. A co treba se toho filtru uplne zbavit? Ale ted bych,ale potreboval poradit co mam teda delat kdyz meto zase zacne kourit a smrdet?
objednej si od PePase MKJ a vše uvidíš
moment co si mam objednat? A kde? Prosim jestli mas nejake zkusenosti tak me porad. Dekuji. DOcela se me nelibi kdyz stojim na krizovatce ve meste a s auta se mekouri joko kdyby horelo to asi neni good ne? Takze tohle vypalovani nebo jak to nazvat je normalni jo? a ten prubeh ze se najednou zvedne spotreba na vice nez 2 az trojnasobek a s auta se zacne kourit tak tak to maprobihat? A co pak teda delat zastavit a nechat auto coudita smrdet na volnobeh nebo jet nekam ho projet a poradne ho protahnout nebo co?
Pokud se ti kouri jakoby z motoru, tak mas problem netesnost vyfukoveho systemu, ja mel praskle svody na turbu, pokud ti auto pri regeneraci po zastaveni treba na semaforu a naslednem rozjezdu kouri, bily dym za autem z vyfuku tak to je normal.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 010#p71135
- Frydex
Regenerace filtru probíhá nepravidelně. U některých motorů co 300km, u některých klidně po 1200km, záleží, jak se jezdí, jaké trasy a podobně. Když je filtr plný, musí se zregenerovat (vyčistit). Když probíhá čištění, motor má hlučnější a méně kultivovaný chod, vyšší spotřebu a více se kouří z výfuku. Pro nejoptimálnější regeneraci, je nejlepší jet cca 60km/h a více a při konstantních otáčkách nad 2000. Za těchto podmínek regenerace proběhne cca za 10km. Rozhodně není dobré provádět regeneraci na volnoběh a nebo vypnout motor. Filtru pevných částic, tím velmi zkracuješ jeho životnost a nechtěj vědět jeho cenu.
Pokud by si chtěl sledovat průběh zanesení filtru, jeho regeneraci, či jiné servisní a komfortní údaje, nebo informace, je zde uživatel fóra PepaS, který vymyslel, vyrobil a prodává Modul Komfortní Jednotky (MKJ). Více info v Tomto vlákně. Je tam odkaz ke stažení s podrobným popisem.
