Jak se dostat k ovladani dvirek ulozneho prostoru
PetPete
Příspěvek od PetPete »
Dvirka pred spolujezdcem drzi zavreny takovy dva vysouvajici se jazycky. Jenze mne se po otevreni nevraci zpet, takze dvirka nedrzi zavrena a sama se oteviraji. Zkousel jsem to mazat "z venku" a nic, porad jim musim nejak mechanicky pomoci sroubovaku pomoct do dalsiho otevreni :( . Vocumoval jsem to ze vsech stran a nenasel jsem cestu, jak se dostat k tomu oteviracimu mechanizmu a namazat ve vnitr nebo vymenit nejakou pruzinu. Netusite nekdo, jak se tam dostat?
Diky.
Opel Astra H Caravan Enjoy 1.6 16V 77kW, Z16XEP, 2005, AC
Opel Zafira B Enjoy 1.6 16V 77kW ,Z16XEP, 2005
RomanK
Re: Jak se dostat k ovladani dvirek ulozneho prostoru
Příspěvek od RomanK »
Otevírající kastlík byl výrobní vada a kastlíky se měnily v Oplu v rámci svolávací akce. Ai máš jeden z těch vadných kusů. Zkusil bych spíš sehnat druhý.
PetPete
Na tu vymenu mel bohuzel jet ten Nemec, co to mel prede mnou... :(
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Zkusil bych zajet do Opla, protože oni by měli v systému vidět, jestli byla svolávací akce dělaná nebo ne. Pokud ne, měli by ti to vyměnit, i když jsi druhý majitel a máš po záruce. Mimochodem co znamená 1995 v tvém podpisu?
PetPete
Zkusim tam zajet.
Co se tyce podpisu, tak 1995 byl preklep. Je to jeden z prvnich kusu vyrobenych v roce 2005, uz jsem to opravil a doplnil jeste svoje druhe auto, ktere pouzivam na "spinavou" praci (odvezt, prestehovat, cihly, palety (6ks bez problemu), preklady na stavbu a tak).
corsaczek
Schválně pak dej vědět, jak to dopadlo. Držim palce ať to vyjde!
PetPete
RomanK píše:Otevírající kastlík byl výrobní vada a kastlíky se měnily v Oplu v rámci svolávací akce. Ai máš jeden z těch vadných kusů. Zkusil bych spíš sehnat druhý.
Tak podle Opelu (Customer Care District Manager) na moje vozidlo nejsou zadne svolavaci akce. Mohu se zeptat na zdroj tvy informace, pripadne kod, na ktery bych se mohl zeptat konkretne?
dylino
Příspěvek od dylino »
aj ked je toto vlakno uz trosku fuzate, aj mna by zaujimalo o aku ze to zvolavaciu akciu s vymenou kastlika islo - mam totiz tiez jeden problem ohladne tohto nepodarku, ktory sa objavil s prichodom meny EURO...
totiz ak do zasobnika zasuniem 1 alebo 2-oj EURO mince tak uz kastlik nezatvorim... dlho som si lamal hlavu kde moze byt problem, ved ostatne mince tam sedeli v pohode...? preco ten jazycek nezapadne...???
dovod bol prozaicky - jednoducho sa tam tie mince NEZMESTIA!!!
zistil som to podla odretych miest na vrchnej protilahlej strane nad dvierkami...
tak sa mi nechce verit, ze by si pedantni Nemci - ktori mimochodm EURO pouzivaju dlhsie - vyrobili takyto... SCHEISSE SHIT...
Opel Astra H Caravan 1.6
cricketo
Příspěvek od cricketo »
Stačí to opatrně rozloupnout /je to zatavení k sobě/, vytáhnout dvě plastové "capky"co jsou na čepu a provrtat je větším vrtákem, protože jdou na tom čepu docela ztuha. Potom namazat čepy a vše slepit kvalitním lepidlem nebo tekutými hřebíky v tubě. Kdo chce a má může vyměnit pružinu za silnější, ale není potřeba.
