ECN 023456 mrtví turbo
ladikku
Příspěvek od ladikku »
Čau kucí, jsem uplně v hajzlu mám Zafiru 1.9 Cdti 110 Kw r.v. 2008 najeto 205 000 km a nedávno, už jsem to tady psal jsem měl problém s DPF přerušené hadicové vedení k DPF a tudíž u mě neprobíhala cca 1300-1400 km žadná regenerace DPF. Tato věc odstraněna u Opel Pardubice, takže ted už čistím ,ale zaroveň s tímto jsem měl chybu ECN 023456 /něco kolem turba/ to jsem jim říkal,ale že prý je velká zima -14 C tak je to naftou.Takže k věci, od toho problému s DPF je auto líný jak mrcha/jede to jak 1.3 Felicia mojí manželky/ dnes při jízde do kopce cca 100km/hodinu nouzák a chyba ECN 023456 turbo není vůbec slyšet, motor vcelku řve a divně duní /pred tím nádherný svištění turba a zátah jak sviň/, takže prosím neví někdo co s tím? Ani nevím kde je u tohoto motoru turbo abych to nějak omrknul.Egr jsem čistil. Píše se tady dost často o Romanovi K z Brna, že je dobrej , ale žadný kontakt jsem tady na něj neviděl. Za každou radu předem moc děkuji, nebo za kontakt E-mail nebo telefon na super mechanika ať Romana K z Brna nebo někoho kolem Kutné Hory- odtud pocházím.Dík a mnoho kilometrů bez starostí.
Re: ECN 023456 mrtví turbo
EGR si čistil ventil, alebo aj elektromagnet?
ladikku
Asi jenom ventil to co je přidělaný k motoru a bylo tam dost bordelu. ale po projetí žádná změna. Tou druhou půlku nevím jak rozdělat.
Je tu návod (na fóre). Ak si trochu zručný, nie je problém.
pmo
Příspěvek od pmo »
ladikku píše:Asi jenom ventil to co je přidělaný k motoru a bylo tam dost bordelu. ale po projetí žádná změna. Tou druhou půlku nevím jak rozdělat.
ta druhá půlka je důležitější než ta první, já jsem měl vždy problém a elektromagnetem a po vyčištění dle návodu vše ok. Nyní už nesundáván celý EGR, ale jen elmagnet, který drží na čtyřech šroubech, ten čtvrtý zespodu tam už nedávám a můžu si to celkem jednoduše zkontrolovat popřípadě vyčistit i mimo dílnu někde na cestě.
Jinak v tvé blízkosti je myslím opravna oplů člena fóra Dennyho
ladikku
Dnes jsem nastartoval a manželka šlapala na plyn a hadice plnícího vzduchu turba se ani nehne, prostě žádný plnící tlak. A ještě se mi zdá,že vířivé klapky se při pohybu mírně sekají.
Romano77
Příspěvek od Romano77 »
Čau chlape.
Měl jsem stejnou závadu.Motor mě vyskočil do nouzového režimu,auto netáhlo a vyvolal jsem si chybu ECN 023456.
Potvrdilo se mi to dnes i "vygůglováním" čísla chyby.Nebyl jsem si jistý.
Jde o (overboost) - překročení horní hranice plnícího tlaku turba , proto odstaveno. Auto líné nejede.
Ještě je možná druhá možnost - nízký plnící tlak.
Obě varianty se u Opelu řeší výměnou ovládacího ventilu plnícího tlaku turba.
Ventil stojí 2000-3000Kč už Ti přesně neřeknu.Jsou to už dva roky.
U koncernu WV většinou výměna celého turba.
Naštěstí se dalo dojet k domovu(30km), po zhasnutí a opětovném nastartování motoru chyba nebyla aktivní,když se to nehonilo.Ventil se je zasekával.
Hodně zdaru.
Astra Caravan 2006 1.9CDTI 88kW 8V (Z19DT)
ladikku
Čau Opláci, tak problém vyřešen výměnou ovládacího ventilu plnícího tlaku turba.V autorizáku v Kolíně mě řekli,že mám v pytli turbo a že mě ho vymění, ale že origoš je cenová vržda a že mají výborný repas za 18000 kč/ a ještě mi nastavili výměnu oleje za 1000 km přitom ten olej má najeto cca 11000 km šmejdi/, to mě bylo divný,že tak najednou turbo chcípne tak jsem to dovezl jednomu opraváři o kterým mě bylo řečeno,že když už si nikdo neví rady tak on určitě. Vše zkontroloval a přišel na to, že ovládací ventil plnícího tlaku turba má jiné napětí,že sice funguje,ale trochu jinak než má/spínal až přes 3000 ot/min / a tak tam vrazil nový a dal ho co nejblíž turbu,že kratší hadičky jsou lepší než metrové hadice a Zafirka trhá asfalt!!! Tak že chyba ecn 023456 vyřešena timto způsobem za 3200kč /matroš + práce/ a né za 18000kč za turbo + práce a ješte k hovnu v těch autorizákách věděj úplný hovno. tak zdar oplu a všem mnoho kilometrů bez závad.
