Astra Caravan 1.7 CDT-59kw, r.10/2005, oplati sa?
Oplati sa kupit?,Ma to 198tis km, rocnik 10/2005...chcel by som vediet hlavne nazor na motor, aky ma tah, ci 59kw postacuje, ake su caste chyby, ci na combi je v pohode 1,7-59kw.....a nieco zistit podla VIN
Re: Astra Caravan 1.7 CDT-59kw, r.10/2005, oplati sa?
Uz se o tom tady psalo!!!
Vim ze zde jsi novy Kejti ale nahore je tlacitko HLEDEJ tak je dobre ho pouzit a nezakladat hned nove tema. diky
Mám tento motor ve dvou AG také combi.
Jeden motor již 183tis km, další 160tis km naprosto bez problémů, motr pro jízdu naprosto dostačující, dlouhodobá spotřeba průměrna cca 6L samozřejmě po zahřátí motor nijak nešetřím
Výhoda nemá turbo s proměnou geometrií lopatek, tudíš se neserou, nemá dvouhmoťák, tudíš žádný problém .....
Nevýhoda těch 59kw je problém když jsou v autě 4 lidi a plný kufr bagáže pak v kopcích občas musíš šáhnout i po 3 rychlosti
Hoj
Hoj
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ja bych to neřešil a šel do ní. Ono je hezký mít silný auto, ale ve finále - po dálnici jede 130km/h každá Astra i do kopce, mimo město předjíždění v podstatě nemá smysl (moc času se nenažene) a největší chlouba je stejně nízká spotřeba. To auto tě v klidu odveze všude, normálně, žádnej trhač asfaltu. Kdysi jsem zkoušel 1.4ku s 90 koni a úplně v pohodě. Něco jinýho by bylo jestli jezdíš dlouhý štreky do ciziny a tak, pak se větší výkon hodí.
To len na behacky po Slovensku.Myslite, ze chip o 20 hore by pomohlo?Pocitoval by som to,?corsaczek píše:Ja bych to neřešil a šel do ní. Ono je hezký mít silný auto, ale ve finále - po dálnici jede 130km/h každá Astra i do kopce, mimo město předjíždění v podstatě nemá smysl (moc času se nenažene) a největší chlouba je stejně nízká spotřeba. To auto tě v klidu odveze všude, normálně, žádnej trhač asfaltu. Kdysi jsem zkoušel 1.4ku s 90 koni a úplně v pohodě. Něco jinýho by bylo jestli jezdíš dlouhý štreky do ciziny a tak, pak se větší výkon hodí.
Urcite.Je to navyseni o 25% vykonu.
