Zatuhlá ruční brzda Astra H
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 »
Ahoj Astraři.
Vím, že se už tady o tom vedla řeč, ale nikdo nenapsal jasný výsledek.Zatuhnutí ruční brzdy v zimě má na vině, lanovod, nebo brzdič.Tím, že zatuhne šroubovice???
Mohl by napsat někdo jasnou odpověď??
Abych věděl, jestli mě to bude stát 1500 za lanovod, nebo 500 za pístek se samostavem :D
Předem děkuji všem za odpověď. ;)
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
Re: Zatuhlá ruční brzda Astra H
Většinou když je starší lanovod, tak už v něm jsou nějaké nečistoty. Prach, mastnota, voda. Takže logicky při nízkých teplotách, když to zatáhneš, tak to zatuhne a pružiny nemají sílu to vrátit zpátky. Z 90% pomůže vlézt pod auto a při spuštěné ruční brzdě, potahat za bovdeny, aby se rozhýbaly vevnitř lanka. Když už je to zanesené hodně, tak ti to v těchto mrzech stejně nepůjde ;)
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
Presne moj prípad...nechal som zatiahnutú ručnú brzdu, v garáži to povolilo ,ale zasekáva sa...neviem či to je tou zimou alebo som poškodil lanko ...
Každopádne v piatok som ju zatiahol do polovice lebo som sa debil zabudol a brzda zasekla na pravom zadnom kole...
Tak som zhodil koleso (v tom mraze zábava) a potahal lankom a to povolilo...koleso otočím v pohode rukou takže to nebrzdí ,ale ručka má vôlu tak do polovice takže je to niekde zaseknuté...teraz váham či počkať do tepla alebo to riešiť....
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
jituka
Příspěvek od jituka »
Já jsem v 5 ráno taky došla k autu, chci se rozjet a ono nic, tak sme pak s přítelem v -18 leželi pod autem já svitila a přřítel bouchal kladivkem do toho zaseknutýho u kola....tak sem poučena co dělat když seto zasekne, ale raději to ted nezatahuju. Čekáme až bude trocha teplo a musí seto nějak rozhýbat...
denny
Příspěvek od denny »
Je to každý rok stejné,všichni se diví,že v mrazu něco zamrzne. :o
Za jízdy se brzdy hřejí ,zimou se orosí a pak zatahneš ručku a jak je vše orosené,tak to zmrzne.Okna do rána jsou taky namrzlá.
Pro ručku je nejhorší střídání teplot.Proto všechny-i značkové servisy doporučují na noc nezatahovat ruční brzdu.
Lanovody se za jízdy pod vozem ohřívají od vyfuku a po zastavení se uvnitř rosí.
Jsou i tací,kteří jezdí kratké trasy do práce a mají tak plný výfuk vody,že jim to ráno nejde natočit,protože jim zamrzl výfuk.Jen pro info-včera Laguna po rozmražení a vyvrtání 2mm dirky do zadního dílu nacmrndala 8,5 l vody-masakr!!!
Proto je třeba to jednou za čas pořádně ohulit... a nejlépe do kopce :mrgreen:
zralok
Příspěvek od zralok »
což se mi dneska povedlo tak mam postarostech :)))
pepino231187
Děkuji za Vaše názory.
Mě to jen u mojí Astry dost zarazilo a překvapilo.Tohle je totiž první auto v široké rodině, u kterého se tohle stává. A to mě docela dost štve.
U mého minulého auta, které bylo staré 19 let a mělo najeto 416000km se nikdy nic takového nestalo a bylo i -20.
Až mě to nas... tak vyměním lanovod a bude snad klid.
jirka.kovar
Příspěvek od jirka.kovar »
Mně včera v GTC zatuhl lanovod v sedačce spolujezdce pro sklápění, takže už se po sklopení nedala narovnat do původní polohy :D Docela komická situace, jezdil jsem se třema lidma na zadní lavici a sklopenou sedačkou spolujezdce. Opel má asi holt s lanovodama obecně problém :)
Astra H GTC 1.6 77kw Obrázek
Horšie by bolo keby ti zatuhla v opačnej polohe, ak si ženatý alebo máš priateľku, tak by si to veľmi ťažko vysvetloval :D :D :D
