zohriatie motora
igorko
zohriatie motora
Příspěvek od igorko »
čafte borci chcem sa spýtať,mám 1,7cdti a po prejdení cca tak 20 až25km mam teplotu motora tak na 65 stupnov je to normalne alebo by teplota mala biť vyžšia.Lebo sa mi zda že to dako slabšie kúri.
Re: zohriatie motora
Příspěvek od swabel »
Teplotu si sleduj a uvidis, ci vyjde niekedy aspon nad 80 stupnov. Ak nie, tak mas pravdepodobne zly termostat.
Juray
Příspěvek od Juray »
Viděl bych to na termostat, zrovna dneska bylo ráno -9° a po 20km jsem měl 85°
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Už se to tu probíralo..... sáhni na chladič při 65st. a když bude teplej, tak je to termostat.
zamky
Příspěvek od zamky »
asi mam podobny problem...toto je ten termostat?
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... -DTi-GATES
zda sa mi to nejake jednoduche a lacne..este by som sa chcel opytat kde sa nachadza a ci je narocna vymena, alebo to zvladnem sam v garazi :) dik
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Aky mas motor, kod motora?
zamky
17dth, 74kw minule som siel mimo mesto a ked som po 30 km pozrel teplotu,tak som mal cca 50 stupnov,von bolo -15...moze to by v tom?...ak nie by to este mohlo byt? Dik
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
ludia, prosim vas
vonku -8, isiel som cca 40km rychlostou 100km/h-na dialnici- a teplota motora mi stupla "len" na 54 stupnov.
Je to normalne alebo mam kaput termostat?
dakujem
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Tak znova opakuji !!!
Sáhni na chladič a když bude teplej, tak je to špatný termostat
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Zdarec, kdyz nemam ukazatel teploty a mam jen BID display. Da se nejak zjistit teplota. Rad bych si overil funkci termostanu jestli nepousti vodu do chladice moc brzo. Astra 1.7. CDTI 74 kw
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
