Z16XEP - zvuk a vibrace
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Ahoj kolegové, už od prvního dne co auto mám (koupeno ojetý při 107tis. km) mám pocit, že zvuk motoru a jeho vibrace jsou tak trochu jak u traktoru :?
Když se motor ohřeje a běží na volnoběh, z venku není nic slyšet, jel lehký ševelení, zdá se být všechno OK. Pak jsem ale zkusil porovnat hluk nastartovanýho auta s jinýma (bohužel nebylo k dispozici stejný auto) a musím říct, že je moje auto prostě hlučnější. Porovnáváno s Fiatem Stilo 1,6 16V, Fabia 1,4 16V, Citroen Xsara 1,6 16V, Astra G 1,8 16V.
Navíc největší "problém" mám uvnitř, ne venku. Jakmile sednu dovnitř a chytnu volant, dám nohu na pedál, chytnu řadící páku, všude cítím vibrace, jak kdybych měl pod kapotou naftu a ne benzín. Dřív jsem měl Géčko 1,8 16V, Lagunu 1,8 16V a nikde jsem nic takovýho nepozoroval.
Když přidám plyn, na volantu, na plynu cítím vibrace fakt jako u dieslu. Už jsem 2x za dobu co auto mám měnil olej, vžycky origo co tam patří. U tohodle motoru se mění rozvody po 150 tis., nicméně v naději, že se to zlepší, jsem je nechal udělat při 118tis. a dokonce jsem nechal zkontrolovat vůli ventilů (tenhle nemá hydroštely) a to vše v origo servisu. Původně jsem vůbec do autorizáku nechtěl, ale chtěl jsem, kdyby na něco přišli, aby se to vyřešilo rychle a ne čekat na nějaký díly, s autem potřebuju jezdit.
Výsledek je ten, že se nic nezměnilo, dál jezdím s traktorem. Motor jako takovej táhne (kupodivu hodně odspoda a nahoře už se mu moc nechce) dobře, spotřeba OK......
Jednou na srazu v Letňanech jsem se projel s Beavisovým háčkem, stejnej motor a od tý doby ve mě hlodá myšlenka, že u mě není vše úplně OK. Před malou chvílí jsem tu četl, že měl někdo na 1,4 volnou napínací kladku drážkovýho řemenu, ale to mám všechno zkontrolovaný.....
Tak co, je to prostě tak a mám se uklidnit? Máte z tohoto motoru někdo stejnej pocit? Ideální odpověď je ANO :mrgreen:
Díky za každej postřeh!
moulaj
Re: Z16XEP - zvuk a vibrace
Příspěvek od moulaj »
Tak ti nevím kolego,ale já mám stejnej motor,asi i přibližně stejně najeto(113000)a žádných vibrací jsem si nevšiml.Rozvody jsem ještě nedělal,olej měním tak po 15000km.Akorát by to mohlo v zimě papat o trochu méně ;)
Opel Astra H,1,6 Twinport 77Kw,r.v.2004,
colli
Příspěvek od colli »
Mě teda zase od spoda připadá mrtvej, ale jak kdy :D Měl jsem vzít 1.8.
bacardi
Příspěvek od bacardi »
pueblo: ANO
a budem rad ked sa tu na nieco pride, osobne som menil rozvody , sviecky , remen olej a vyfuk stred , koniec a vlnovec, tesnenie medzi hlavou a "parohami", pomaly si na to zvykam, teraz mam nejakych 118.000 km, kupil som s 96.000 km , tankujem vyhradne na shell, mozno raz alebo dva krat som dal OMW
skoontrolovana kladka na drazkovom remeni, alternator... este skusim dat pozriet kompresor na klime , idem za cca mesiac menit olej
inak ide motor v pohode teraz trosku vyssia spotreba , pri pohynani pocujem take du...du...du...du.. az kym sa trosicku nezvysia otacky a preto som pridal VOLUME a od vtedy je to ok :-)
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
pueblo
Bacardi díky, lidská psychika je zvláštní, stačí jen zjistit, že na to není člověk sám a hned je líp :lol:
No jsem zvědavej na další názory a zkušenosti.
Moulaji, Beavisi, co kdybychom si udělali na litoměřicku srazík a porovnali to? ;)
Ja mam stejny motor,najetych prez 99 tkm,a chvala bohu chova se to uplne klidne.Zadne vibracje bez ohledu na otacky.Rozvody mam jeste puvodni a je to v klidu.
beavis
Příspěvek od beavis »
No problema se nekde srazit:-) Staci to domluvit, pocasi je v pohode no a muzeme si ty nase Adamy poslechnout jednoho po druhym :lol:
moulaj
Já jsem taky pro,ale bacha má bejt docela slušná kosa...
beavis
Nam preci benzinaci dobre topej:-))))
pueblo
Tak jo a kdy? Vím, že Jardovi je to celkem jedno, když není počasí na motorku, stejně sedí doma a počítá číslíčka :mrgreen:
Kdyžtak navrhněte, přizpůsobím se 8-)
