1.9 cdti dlhsie toci pri startovani
Jakub
Příspěvek od Jakub »
Ahojte .Chcel by som vás poprosiť o radu.Auto mi štartuje horšie -dlhšie toči-tak 3x pretočí a potom naštartuje .Štartuje stále skoro tak isto, ako keď je studené alebo zohriate. Ten štart keď je studené, nie je až tak zlý, ale tie teple štarty sú horšie ako normálne .Diagnostika neukazuje žiadnu chybu. Niekedy naštartuje fakt pekne, ale väčšinou dlhšie toči .Čo som si ešte všimol tak sem tam keď idem na tempomate 50km/h tak auto ide normálne netrhá ale ručička otáčkomeru tak trosku plavá -ale je to strašné minimálne kolísanie otáčkomera -ale robí to iba sem tam. Ďakujem za každú radu
Škoda Octavia III kombi 1.8 Tsi 4x4 DSG
EX:Astra H Caravan 1.9 CDTI,Z19DTH,2008
Re: 1.9 cdti dlhsie toci pri startovani
Skontroluj (alebo daj) štartér ;)
Jakub
No dám dole štartér a dám ho asi pozrieť .Máš nejakú skúsenosť s tím že to robí štartér, takúto neplechu?
Prípadne, skús požičať batériu od niekoho a vyskúšaj.
Jakub
Kesi píše:Prípadne, skús požičať batériu od niekoho a vyskúšaj.
No baterku som si požičal ale rozdiel nebol takmer žiadny.Takže to bude niečo ine :(
falconik
Příspěvek od falconik »
Ahoj,
zkus nekoho poprosit az to budes rano startovat at kouka jestli z vyfuku nejde trochu bileho dymu, nespalena nafa, vadne zhavici svicky. Taky jsem resil ze to rano dele startovalo a diagnostika nevykazovala zadnou chybu. Vymena svicek vse vyresila. 8-) Pak me jeste napada spadavani nafty, delala mi to stara astra g 20DTI, byly zpuchrele hadicky prepadu a spadavala nafta, ale na DTH je myslim uz cerpadlo v nadrzi a tak tady by se to dit uz nemelo.
pub24
Příspěvek od pub24 »
Otackomer neres - to dela i mne..a delalo i na predchozi astre...vypozoroval jsem ze to souvisi s kolisanim napeti v siti... holt je to asi nekde hur prizemneny tak je to na tu zmenu citlivejsi..ale je to jenom o zobrazeni..ne o tom ze by se ty otacky skutecne menili
Delsi starty - s cim to porovnavas? Jestli s koncernem VW, tak obecne tyhle motory tocej dyl nez nastartuji...3 x pretoci neni strasneho..
Opel nikdy nenastartuje na pul otacky jako treba stara rotacka 1.9 z oktavky
p.
Jakub
Ďakujem za reakcie na môj dotaz. No mne sa jedna najme o teple štarty, že sú horšie .Dnes sa štartovanie za tepla celkom dalo, dnes som jazdil stou druhou baterkou .Skúšal som aj viac štartov za sebou a boli celkom fajn na 1 otočku .No počas dna boli aj horšie štarty(2x-3x pretočilo motor) .Takže ako na hojdačke .Možno to bude naozaj ten štartér že je nejaký čudný, no uvidíme. Je pravda že niekedy ráno trochu zadymí,ale len tak trochu,ale niekedy vôbec, pozriem aj tie žhaviče ale myslím že to nemá nič spoločné s teplými štartmi. Ako niektorý píšete že to nie je nič hrozne ale chcem to nejako poriešit. Som vďačný za každú radu.
Mašin
Příspěvek od Mašin »
Mám úplně stejný problém,špatný tzv. teplejší start.Baterie nová,svíčky -ok,filtry a olej po výměně.
Máte někdo nějaké bližší info.Dík Petr
PS: Opel,Zafira 2007 1.9tdci
mimo1
Příspěvek od mimo1 »
Ahojte,trochu to tu oživím.
Mám podobný alebo skor rovnaký problém.Či je teplo alebo zima,starty sú rovnaké...na 3 až 4 pretočenie chytí...baterka aj altík ok (premerané),takisto žhavenie vyzerá ok,symbol svieti tak 3 sekundy....ďaľšia možnosť bola padanie nafty, dnes bola vložená spätná klapka na potrubie aby nepadala....ale stále to robí...aká je dalšia možnosť,vedel by niekto?
diky vopred
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
