Čekat po startu nebo vyrazit - zima pod 0
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Ahoj,
chci se zeptat na vase nazory ohledne zimnich startu. Nekdo nastartu a hned pomaluju vyjede a jinej zase necha motor chvilku bezet a pak vyrazi. Co je pro motor lepsi. Vym ze diesel se na volno bech malo zahreje. Skoro v kazdem manualu k autu je ze se ma ihned po nastartovani vyjet. Ja to tak i delam, ale kdyz je kolem nuly a mene, tak motor uplne skuci a nemuze par metru, ale kdyz ho necham tak 3 minutky na volno beh, tak to neni tak hrozne. Nemuzu mit nejake spatne mazani? Olej pouzivam origo Opel. A co doporucujete vy a jaky k tomu mate duvod. Diky za vase nazory.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
iling
Re: Čekat po startu nebo vyrazit - zima pod 0
Příspěvek od iling »
ja osobne nastartuje vyjdem z garaze amin. 3-4min. necham bezat motor, kym nalozim do auta, zatvorim dvere to je akurat a samozrejme aj potom len opatrne s tym motorm.
moj osobny nazor, urcite robi to kazdy inac, ale ja si myslim ze vacsina chvlu caka
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Nastartuju, zapášu se a pěkně pomaloučku v klídečku vyjíždím. Je lepší zahřát motor jízdou než na volnoběh.
Příspěvek od swabel »
Tak ako pise Jocker!
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
Myslim si ze tuto je dobre popisane : http://auto.sme.sk/c/4146714/motor-treba-zohriat.html :D
stanomata
Příspěvek od stanomata »
super článok Andrej 8-)
chiping 74 KW/ 100
Ak je von -15, tak to chvilku samozrejme necham klepat - minutku, dve :)
Za celou zimu jeste nebylo v noci min jak -5 takze neni o cem stresovat ;) Ale nekdo radi vyjet hned nekdo zase viz clanek az po 2 minutach, ale vidim ze to je problem hlavne naftaku :?:
vencator
Příspěvek od vencator »
Ja mam auto v garazi kde je konstantne 10-15 stupnu celou zimu ale i tak vyjedu ven, necham auto nastartovany nalozim ho, to mi da tak 4 minuty a pak vyrazim :)
x-father
Příspěvek od x-father »
Cekanim na miste zahrejes jen motor, ale prevodovka a ostatni zustanou studene, takze pokud bys to delal tak, ze zahrejes motor na miste a pak pojedes jako by to bylo uz zahrate, tak to pry neni setrne.
Mel bys nechat jen chvilinku bezet naprazdno (staci treba 10 vterin), aby se dostal olej na suche casti a pak rovnou vyrazit a setrit to dokud se neohreje jizdou.
