Jak vymontovat airbag
Nevi nekdo,jak vyndat airbag????Chci vymenit plastovy kryty na volantu,za tlacitka na ovladani radia a za boha nemuzu prijit na to,jak ten airbag vyndat.Dikec
Re: Jak vymontovat airbag
Uz jsem na to prisel a vymontoval.Ale stejne mi to bylo na nic,protoze ty krytky na ovladani radia jsou soucasti celyho volantu,takze nejdou vyndat.Jedine vymenit volant.Kua
To neni možný, určitě se dají vyměnit - vždyť se prodávají samostatně. Zkus napsat RomanoviK, mohl by ti poradit.
jasne ze sa daju vymenit, na Opel Problemforum je aj postup s obrazkami ako na to.
je to v rubrike [FAQ] Car-Hifi clanok Lenkradfernbedienung nachrusten
Naposledy upravil(a) Tunak dne 18 pro 2008, 12:37, celkem upraveno 1 x.
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
tak mu sem hoď odkaz
nebo se zeptej člena RomanK už to tady i někde myslím probíral jen hledat
link je tu http://www.opel-problemforum.de/f67-%5B ... Csten.html
ps: na zobrazenie obrazkov sa treba registrovat
Volant pro ovládání rádia je jiný než ten bez ovládání. Na krytky s ovládáním má volant vybrání a bývá i jiná deska klaksonu. Jsou dva výrobci volantů - TAKATA-PETRI a DALPHIMETAL. A nejobyčejnější volant je celý gumový a nemá žádné krytky. Ale to je vzácnost. Ještě je pak jeden gumový, ten má po stranách airbagu krytky, ale spodní část je místo krytky gumová.
nemci v tom popise vyrezavaju nozikom kusok penovej casti aby tam to ovladanie voslo.
