POPIS::Instalování osobního počítače do Opel Astra H
Příspěvek od Oton »
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Obrázek Idea postoje obvykle personalnogo počítač v Opelovi Atsra GTC 1.6 MTA vznikl prakticky bezprostředně po nákupech automobily. Za poohlédnout se z prostorům Interneta byl udělaný závěr, že pro kvalitní postoje bude nutno zapojovat profesionála. Jako installjatorov bylo vyčinilo studio http://www.digitalcar.ru .
Vším kdo zajímá se montáží počítač v svém automobilu lze doporučit, zdá se, samý známý zdroj Runeta podle této tematike http://www.pccar.ru .
Obrázek Systémový blok
Protože zavazadlový prostor v atomobile bez toho malý, to byl rozhodnuto vzít běžné microATX těleso, nejmenší z linejki INWIN. Těleso bylo lemované karpetom i vybarvené načerno. Za lakovnický štětec v nice trechpozicionnaja připínáček napájení počítače - "vkl. vždy"/"vykat. vždy"/"vkl.při zapojení zapalování". Samé vhodné poměry - poslední, sedly v autě, za vedl, počítač se zapnul ze spící řádu i začal pracuje, vypne zapalování - počítač automatů perešel v spících poměrech.
Polučivšajasja konfigurace : Semteron 2800+/1 Gb paměti/GeForce 6600/ HDD SATA 60 Gb/7" monitor/bezdrátová klávesnice i gejmpad.
Obrázek Monitor
Monitor tačskrinovyj, sv.e. reaguji na stlačení, besprovodnye klávesnici i gamepad pro pracoviště i igr ležat na zadní sedadlo. Pro seřízení monitor byl rozebral na 2 části (matrice i poplatek kontrolér), rámeček pro matrici byl převzetí originálně od běžného monitoru i málo přizpůsobeného. V důsledku, používají se běžný zaščelki i samorezy , sv.e. v případě nutnosti deinstalljacii kupují nový rámeček, i stopa vmešatelstva ne zřejmě.
Obrázek Běžný monitor
Jak zřejmě na fotku, běžný monitor perenesený na strop místo uzávěr. Proto jednoduše udlinnili celá smyčka drát (jich tam cca 10- ti) asi o 1,5 m. Provoda položile v před ní odpadem. Protože signál digitální, to na kvalitě práci udlinennie nikterak ne řekl. Údaje čtou normálně,proces privykanija k novému rozmístění monitoru půjčil pouze 2 dne.
Obrázek DVD pohon
Pohon DVD umístěn v tělesu tělesu- mezikus s USB interfací, i umístěn v bardačke. Tamtéž je USB- Hub (7 přístavní pro připojení periferii) i CardReader, na fotku bardačok v "pracovní" stavu.
Obrázek Možnosti systému
1. Navigace - GPS Bluetoth- přijímač zprava pod před ním sklem, vektorem čertovy obrázky Moskvy i m.O. s kladením tratí už existuje, v Rusku lze i z rastrového vlaku + bude psal úžlabinu peremeščenija, pomáhá sleduji středisku
2. Videoregistrator - zepředu i zezadu 2 web- kamer (viz . dále), které budou neustále psát cestu na Winchester (jsou třeba silně pomoci při obščenii s DPS).
3. Hry
4. Video - jakékoliv formáty ...
5. Televizor - tv tuner s podporou DVB- T (číslicový signál, úkon BEZ POMECH, pravdy v Moskvě prozatím jen testovoe vysílání)
6. Internet (stojí WiFi mapa)
7. Hudba - všechny formáty
i mnohé další...
Obrázek Zadní web- kamera
Zadní web- kamera, schovaná do hračky.
Obrázek Hudba
Štatnaja, kromě basový, docela dělal proto byl kotupný jen aktivní sab 12" s vysokonapěťové vchodu. Jich napojí k zadnímu sloupci.
Obrázek FM transmiter
Na vchod od počítače pracuje drát FM- transmiter, běžné besprovodnye (od prikurivatelja) dává mnoho šumových, tentýž peerdaet signálů přímo na anténní kabel, totiž s anténami signál jde na něj, ale již potom na radiomagnetofon - zvuk vychází stereo i bez šumový, docela důstojně. Ve vyključennom stavu (a zahrnuje on spolu s kompomterom) na úkon obvykle rozhlas ne ovlivňuje, při zapojení zbývajících kanálech málo tlumivých.
A proto vmešatelstva v běžném radiomagnetofonu se podařil unikne.
Záruka
Za obtelefonuje dealer zjistil se, že při přeložení monitor na se zárukami demontuje jen běžnou elektroinstalaci i sám monitor.
