motor 1.9 CDTI 74 kw
Pavel 86
Příspěvek od Pavel 86 »
Zdravím Vás, zvažuji koupit astru H a našel jsem jednu s tímto motorem, má s ním někdo nějaké zkušenosti?
a ještě je to moc, když už má najeto 180.000 km? je mi jasné, že to záleží na tom, jak s ní kdo zacházel, ale jen mi jde o Vaše zkušenosti s životností těchto motorů ve vztahu k nějakým zvýšeným nákladům...díky za všechny rady.
opel astra caravan, šedá metalíza, 1.9 CDTI 74 Kw
Dalik
Re: motor 1.9 CDTI 74 kw
Příspěvek od Dalik »
Je to identický motor, jako verze s 88 kW 8V, který se zde považuje z dieselů za asi nejspolehlivější, akorát má softwarově nižší výkon - 74 kW. Zase to má celkově lepší dopad na životnost celého motoru, který dostává jednoduše řečeno míň zabrat, když je konstruován na v základu větší výkon. 180 tis. je samozřejmě dost, ale jak sám píšeš, záleží, jak s ním dotýčný zacházel.
vencator
Příspěvek od vencator »
Jestli mas jasnou minulost tak ani tenhle kilometrovy prubeh neni na skodu ja si donedavna myslel ze mam taky 8V ale technicak me presvedcuje o necem jinym :) Ale tyhle italove jsou brany za dost spolehlive motory myslim si ze by pro nej nebyl problem jednou takovej najezd :)
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Osobně bych se km nebál, pokud jezdil na kvalitnější naftu a né nějakou z lokodepa.....-).
iling
Příspěvek od iling »
smelo do toho, motor spolahlivy, po kupe hned vymena rozvodov, oleja a vsetkych filtrov, interier a exterier - uz vidis ako bolo s vozidlom zaobchadzane
