NÁVOD::Šumizolace střechy
Příspěvek od Oton »
Šumizolace střechy Opel Astra
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Nechtce se mi to překládat pač mám popito :D :mrgreen:
Nehledě na celkovou dobrou šumoizolaci Astry nebo Zafiry, je střecha jako v mnoho automobilech takových třídách skoro celkem špatně zvukoizolovaná. Proto, vzhledem na její obrovité plochy, pracuje veliký zdroj rezonátoru. Abychom tomu zabránily - je potřeba ji vibroizolovat.
Zrušení přední střední i zadní stojin
Obrázek Varování: Kategoricky není vhodné pro izvlečenija vrch - ní klips využije otvjortki. Zejména popichuje klobouček klips otvjortkoj s úzce stránkami. To je črevato zlom kouskovité hlavičky klín!!!!
Pro demontáž je třeba udělat primitivně přípravek z pruhů kovu tloušťkou 0,8 - 1,5 mm. Konec pruhy ohýbají o úhel 90 stupňů. Délka zahnuté části kolem 5 mm.
Pro zrušení klips nakládá zahnutou část našeho adaptace navrchu na klobouček klips (přibližně ze seredine hlaviček), i lehce kolébá přípravek vlevo - vpravo, polehoučku zahání jeho v spoji mezi podkladem obklad dvernoj sloupu i hlavičkou Klipsy. Přitom sama klips málo odchází zpátky.
Obrázek Potom, několika nesilnymi mačká prsty lisuje přípravek k pobeseduje. Ono, zároveň s tím, vystrkuje klín ven. Jakmile přípravek upretsja v stropu, lze ujme se vystoupil část klín ruka, i, kolébá jeho od sebe, vytáhne ven.
Dále nutno odpojí klips v okolí skoby řemene bezpečnosti. Dolní avšak část obklad střední sloupu soedinjaetsja s prahem pomocí výčnělků, patřící v otverstija
Obrázek Obklad před ní stojanem se drží jen na dvou klips. Pro příslušenství doporučuji sejmu gumové těsnění dvernogo projím.
Verchnjaja klips na před ní noze vyjímá z takovému avšak principu, jak i na střední noze. Dolní - nej běžná, pro zrušení jednoduše natahuje obklad ve směru panelu a vše.
Obrázek Obraťte pozor !!! Klips v před ní noze vyjímáš ne plně, ne přikládá črezmernych zesilovat pro její izvlečenija.
Obrázek Klipsy na zadní noze vybírá přesně také. Proto opakuje popis procesu nemá významu. Rozmístění klips zřejmě na fotku.
Zrušení slunečních clon
Obrázek Kozyrki deržatsja na dvou samorezach. Za jich zrušení nutno odpojí rozežeru podsvetki zerkala, který uzavřený pod vrstvou materčatoj izolování se zdá ze staveb na madelino. Kterým její později i lze obnovit.
Krjučki kozyrkov (viz . fotka) snimaejutsja následovně: v svědectví na fotku otvor zasazuje šroubovák nebo šídlo, úsilí na vyždímá posiláme dovnitř salón.
Dále demontují všichni bloky osvětlení salón jak popis v oddělení "cvrčci" kolem stropní svítidlo osvětlení
Potom snímám kliky nad dveřmi i obal pro bod (pokud je přítomný).
Šumizolace střechy
Proces šumoizoljacii střecha prakticky se neodlišuje od šumoizoljacii každých jiných podrobností. Společný princip sleduje: na kov zpočátku klíží vibroizolirujuščij materiál (STP:Bimast, Vibroplast, Vizomat nebo analogie) potom pohlcující zvuk (STP:Izoton v, Splen nebo analogie). Kombinaci z nich vybírám na základě hmotností materiálu, činitele kožichu. ztrát, ceny. Všichni tyto parametry lze poznají na webovskou stránku výrobců http://www.stplus.ru a http://www.dop.ru
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
odkaz na origo site zde :arrow: http://www.astra-h.ru/noise_top.html
miky_5
Re: NÁVOD::Šumizolace střechy
Příspěvek od miky_5 »
to je akoze take lahke demontovat tapacir zo strechy?
to je vsetko?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Jasne 8-)
stanomata
Příspěvek od stanomata »
tak ja by som potreboval dať dole , ale kvôli dobremu vytepovaniu mam tam fľaky po fajčiarovi :(
chiping 74 KW/ 100
miky_5
tak uz rozmyslam nad izolaciou strechy :)
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Já teda nepozoruju žádnou rezonaci. Jezdil jsem měsíc bez rádia
miky_5
ale poviem ti, ze po vytlmeni je to citit a pocut.
to nemusim ani bocne stlpiky demontovat? na ibize som musel a ta mala mensiu strechu
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Taky nějak nepozoruju, že by mě střecha "šuměla" :D Co to je za zvuk? Za jízdy jak líže střechu vzduch je myšleno?
miky_5
to sa neda takto opisat ze aky to je zvuk. ked to nemas si navyknuty na to co mas,co pocujes.
ale ked nalepis na strechu tlmenie tak to zapocujes inac-tichsie.
ale to neznamena ze ti strecha niejak huci. proste to bude tichsie
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
No ono to možná bude taky tím, že naše GTC má střechu do oblouku a ještě je kratší, jak u kombajnu
A já když jsem jezdil bez rádia, musím říct, že je to dost tichý auto. Teda až na ty rany kvuli dírám v silnici a pazvuky z palubky
