Popis ::Možnosti klíče
Příspěvek od Oton »
Popis :: Možnosti klíče
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Dopřeloženo ;)
Možnosti klíče
Funkce klíče:
bt_close 2.jpg (4.6 KiB) Zobrazeno 19682 x
Zavírání všech dveří
Pro zavírání všech dveří (!!! Bez alarmu) :
• 1 x stiskněte na tlačítko
Zamknutí a zapnutí alarmu:
Pro zamknutí a zapnutí alarmu automobilu:
• 2 x stiskněte na tlačítko
Automobil zapne alarm za 15 s
Zrušení alarmu a odemčení vozu
Pro zrušení alarmu a odemčení vozu:
• 1x stiskněte na tlačítko
Otevření všech oken
Pro otevření všech oken automobilu je nutné:
• stisknout a držet tlačítko
Zavírání všech oken
Pro zavírání všech oken automobilu je nutné:
Prověrka :
Varianta č.1
postup:
• Otevřete okno řidiče
• Zamkněte auto a zapnětě alarm
• Po 15 sekundách zkuste strčit ruku do okna nebo odemknout auto klíčem
• Pokud jste to dělaly jak máte tak by se měl spustit alarm
Pokud k tomu nedošlo , tak jste něco udělaly špatně.
Varianta č.2
postup:
• Zamkněte auto až na alarm
• Za chvíli odemkněte dveře klíčem
• Pokud jste to dělaly jak máte tak, to spustí se signalizaci na rozpojování konci vikvi dveře
Výměna baterie
Při prvním příznaku špatné práce klíče - nízká vzdálenost pro odemčení nebo zamčení vozu. Doporučuje se nejprve vyměnit baterii. Mimo to, výrobce doporučuje,že by se měla měnit 1x za dva roky .
Skládací klíč
Klíč se rozloží jednoduše!Není potřeba žádného nářadí. Kryt vyklapneme jak je zobrazeno na fotce. A potom vyměníme starý monočlánek za nový CR 2032 .
Obrázek Obrázek
Běžný klíč
Běžné (nezaklapávací klíče) začínáme otevírat pomocí plochého šroubováku. Šroubovák zasazuje v drážce a otočím s ním, víko drží na plastových cvočcích! (ukázáno na fotce zelenymi šipkami).
Obrázek Obrázek
Prověrka nevím jestli je pravdivá(Nezkoušel jsem to)!Kdyby ne tak se omlouvám a dejte vědět jestli je to kec!Díkec Oton :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Oton dne 06 pro 2008, 00:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Popis ::Možnosti klíče
Příspěvek od Oton »
Nevím proč to nechce ukázat ty obrázky klíčů!Zkoušel jem předělat aji velikost přo uploadu na imge s.. ale nic!Kdyby někdo věděl písnite jak!!
Tunak
Příspěvek od Tunak »
skus tam dat tie obrazky, alebo aspon link na original rusky prispevok. dik
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
ael tu funkciu zatvarania a otvarania okien tiez treba dako aktivovat nie???
lebo som to skusal a nejde to dako
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
FerdaXXL
Příspěvek od FerdaXXL »
Ja bych chtel ty obrazky .... :lol:
sori sa chibi a hrupki ...
Příspěvek od Oton »
musíš to miít naprogramovaný!vic tady: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &sk=t&sd=a :D
Příspěvek od Oton »
příspěvek opraven ;) odkaz na origo site zde :arrow: http://www.astra-h.ru/signal_system.html
Jerguš
Alarm
Příspěvek od Jerguš »
Ahoj lidi,
nechal jsem si dovézt z Německa Opla Astru H, konec roku 2005 a teprve se učím ovládat jeho funkce a mám problém se zapnutím alarmu. Dělám to podle vašich rad a vůbec to nefunguje. Je to možné, že by tento model autoalarm vůbec v základní výbavě neměl? Každou radu platím zlatem. Díky
pekki
Příspěvek od pekki »
V zakladni vybave alarm no nevim cece nevim...
Jerguš
pekki díky za odpověď
myslím si, že ten kus, který mám, není až tak v základní výbavě, protože má třeba tempomat a ten se mi zdá, že nedávají do základní výbavy...takže jsem z toho pořád jelen :roll:
