kontrolka -oranzovy motor nezhasne
bajky
Příspěvek od bajky »
Ahojte.Prosim vas o radu. Mam Opel Astra H 1.9CDTi Z19DT. Predcasom mi kontrolka motora prestala zhasinat pred startom ale az s kontrolkou oleja asi 3 s po starte. Myslel som si ze je to zapisana nejaka chyba,ale po vyblikani(opravte ma ak som nieco robil zle-zosliapnt plyn a brzdu,zasunut kluc,otocit do druhej polohy a cakat na ECN)neukaze nic a taktiez ani Opcom ani v jednej jednotke neukazuje chybu. Vie mi niekto poradit?
Opel Astra H caravan,1.9CDTi Z19DT 88kW,M6,Cosmo black,Sport
zralok
Re: kontrolka -oranzovy motor nezhasne
Příspěvek od zralok »
mam najeto necelých 1000 km (chybí cca 100km) a začlo mi to taky! společně s olejem ta kontrolka zmizne! myslím, že to nic važnýho není bo ECN taky nic neukazuje neřešil bych to! Ale začlo mi to potom co jsem zapoměl na zařazený 1. př. stupeň a nastartoval! doufám že se nestalo nic katalyzátoru. Hlavní je že vše zhasne!!!
Fritol
Příspěvek od Fritol »
no nevim todle večinou děla kdyz je ulozena nějaka nepřitomna chyba v paměti zavad ze kontrolka chyby motoru zhasne az po nastartovaní ..
http://www.danceradio.cz:)
nero
Příspěvek od nero »
kontrolka motora má zhasnúť aj s kontrolkou mazania až po naštartovaní, preto to ti to nevypisuje žiadnu chybu.
sauce
Příspěvek od sauce »
Ono je třeba hlavně si ujasnit, o jaké kontrolce se přesně bavíme, rozlišovat kontrolku diagnostiky ECU (symbol autíčka s klíčem v otáčkoměru) a kontrolku motoru/emisí (symbol motoru v tachometru).
Ta první by měla zhasnout už při zapnutí zapalování po několika sekundách, bez nastartování motoru. Pokud zhasne až po nastartování, tak je v ECU motoru zapsána chyba.
Druhá by měla zhasnout až po nastartování motoru.
bajky
Tak podme si to teda ujasnit. Podla mojich doterajsich skusenosti a informacii pri cistej a bezchybnej "historii" v RJ zhasinaju vsetky kontrolky pred startom okrem kontrolky dobijania a oleja. Preto mi nie je jasne preco nezhasne kontrolka "emisii" ktora je vzdy znakom(ak nezhasne pred startovanim) ze je zapisana chyba v RJ.
sauce
Jak jsem psal, kontrolka "emisí" zhasíná až po startu motoru, viz. manuál:
bajky
Ale pozor na to,ja mam diesel,a to neviem ci je rovnake. A potom by sa naskytla otazka,preco predtym zhasinala?
sauce
Je to stejné u dieselu i u benzínu.
Fritol
tak mě na gečku zhasne před startem :)
