Chyba P1900-52
3tp2
Chyba P1900-52
Příspěvek od 3tp2 »
Ahoj
Mám takový problém,občas se stane že ihned po nastartování studeného motoru vyskočí chyba elektroniky motoru,vyčetl jsem chybu přes Op-Com a je to chyba P1900-52 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature což znamená že teplota výfukových plynů není pravděpodobná s teplotou nasávaného vzduchu. Pokud auto chcípnu a nastartuju znova chyba už se neobjeví - objeví se zase až tak za dva dny. Otázka zní: teplotní čidla výfukových plynů jsou lambda sondy?? Koukal jsem na ně přes Op-com live data a jedno čidlo ukazovalo 40 a druhý 80 stupnů což se mi zdá velkej rozdíl. Díky za rady
P.S. Motor 1.9 CDTI
Re: Chyba P1900-52
Příspěvek od swabel »
Odporcam to napisat sem:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =19&t=2407
a toto vlakno zamknut.
