Hlučnost klimatizace
čaute,
včera jsem zjistil, že když jedu s vypnutým rádiem docela do auta prostupuje zvuk od klimatizace, myslím že je to ten motor, který to celý pohání (nevím přesně jak se mu nadává). Je to normální, že tento zvuk je tak slyšet? Hukot je slyšet víc při více otáčkách, včera jsem to zjistil na popojíždění na 1. přev. stupeň. ? Mam jen strach jestli se mi nezadrhly ty pístky, byl jsem totiž upozorněn na to , že klima se musí pouštět párkrát do měsíce, jinak hrozí, že klima se muže zaseknout! Není to nic extra, jen při vypnutém rádiu to jde slyšet.
Re: Hlučnost klimatizace
sem se těšil že nové auto bude hezky tiché a vono tohle
Dneska to cestou do práce ještě poslechnu kdy se zvuk objevuje a jestli je to hned od nastartování nebo až po xx ujetých km. Někde jsem četl, že se to děje kvůli tomu, že klima nejede na max výkon a jak furt dodává teplo do auta aby tam udržela těch 22° např tak jede jen na polovic a kvůli tomu zvýšená hlučnost tak uvidíme.
Zralok: Mam presne stejny problem, dokonce i na dalsi Astre 1.6 jsem si toho vsiml. Reklamoval jsem to v ramci zaruky, ale na nic neprisli tak vymenili kompresor. Prvni rok po vymene to bylo ok a ted uz to dela to same. Na funkcnost klimy to vliv nema, ale mam pocit ze to nejak moc brzdi motor. Popisu bliz: vyjedu a pustim klimu, prvnich 10minut vse ok, pak zacne kompresor hucet a motor ma pri rozjezdech z krizovatek problem uvest auto do pohybu, pokud v ten moment vypnu klimu tak hluk ustane a akcelerace se vrati do normalu.
Cetl jsem neco o pricpanem vyparniku nebo jine casti klimatizace (kompresor pracuje proti velkemu tlaku), ale neznam nikoho kdo by to umel promerit.
Mne hučal kompresor pred tým než my strelil chladič
ale to len tak na okraj. Môže to spôsobovať zanesený dehydrátor.
Tak dneska jsem nic neslyšel, tak nevím.. ale když sem vylezl z auta tak to hučelo jak nevím kde
Ahoj
rád bych oživil toto vlákno.
Zafira 3/4 roku stará (od min. podzimu, takže klimu jsem nijak nevyužíval, až nyní od jara). Přesně jak popisují nahoře: při vypnutém rádiu dost slyšitelný zvuk kompresoru klimy. To by mi asi až tak nevadilo, předchozí auto bylo taky krapet slyšet, jen jsem se (stejně jak kolega nahoře) těšil na tiché auto. Nejvíc je to slišet kolme 2000-2200 ot. a pak při brždění motorem. Klima chladí bez problémů.
Ale co jiného - při svižné jízdě s klimatizací nepozoruju žádný problém s aklcelerací, ale když se rozjíždím na jedničku někde na křižovatce, je zapnutá klíma a případně u toho je rozjezd třeba i trošku do kopce, tak v jednom okamžiku auto vydá tak skřípavej zvuk (takový zavrzání), jako bych se třeba rozjížděl na trojku a ono mělo snahu chcípnout. Blbě se to pospisuje, ale zkrátka cítím, jak auto má co dělat.
Tohle mi předchozí auto nedělalo.
Za cca 2 měsíce jdu na první garančku, tak se na to můžu zeptat, ale radši bych měl i nějaký názor tady od vás. Setkali jste se s tím? Je to takhle normální? Nebo je možné, že po necelém roce by se klima pokazila?
Díky.
Niraj
Díky.
Niraj
Ja som si to hucanie vsimol minuly tyzden, ale inak je vsetko OK. Ako som vypol klimu, tak auto viac zabralo, ale to je normalne podla mna, ked chladim naplno po meste
OP-COM 2014
OP-COM 2014
- BikerMarius
Mně hučí klima co mam astru..50tkm, někdy víc někdy mín, při rychlejším rozjezdu to zahučí pořádně.
Nemam z toho dobrej pocit ale pozoruju to už dlouho...
Mne robi to iste, ale len ked je velmi teplo a klima bezi na plny vykon.Niraj píše:Ale co jiného - při svižné jízdě s klimatizací nepozoruju žádný problém s aklcelerací, ale když se rozjíždím na jedničku někde na křižovatce, je zapnutá klíma a případně u toho je rozjezd třeba i trošku do kopce, tak v jednom okamžiku auto vydá tak skřípavej zvuk (takový zavrzání), jako bych se třeba rozjížděl na trojku a ono mělo snahu chcípnout. Blbě se to pospisuje, ale zkrátka cítím, jak auto má co dělat.
