Provozní teplota motoru
čaute,
mam novou Astru H ale mam problém že na palubní desce není budík s teplotou chladící kapaliny. Chci se zeptat jak poznám že motor je již zahřán na teplotu provozu a já mu mužu přišlápnout? Bohužel za jízdy se mi nechce dívat do BC na Coolant jelikož se pořád ještě seznamuji s vozidlem a snažím se věnovat řízení! škoda že to není vyřešené jako u škody, kdy studený motor svítila kontrolka kapaliny modře, provozní teplota zhasla a přehřátí červená.
Re: Provozní teplota motoru
Teď v zimě zahřátí trvá cca 5-7 km zhruba při 0°C, v létě cca 3-4. Podle vlastní zkušenosti
ja ti teda neporadim, protoze nemam ani BC, do ktereho se ti nechce divat
si zastav u kraje a mrkni nebo?! jak delam ja, dej na cit
ono jde poznat, kdy uz by auto slo do vyssich otacek, kdy uz vazne dela tak, jak ti slape noha na plyni
neboj, chvili pojezdis a pochopis, jak ti snehulka jezdi
Paráda, díky to jsem potřeboval slyšet nějaké číslapower2 píše:Teď v zimě zahřátí trvá cca 5-7 km zhruba při 0°C, v létě cca 3-4. Podle vlastní zkušenosti
zatím se orientuju při hřání klimatizacejakubino píše:ja ti teda neporadim, protoze nemam ani BC, do ktereho se ti nechce divat
Jinak pokud budeš motor dusit pod 2 tisíce otáček, tak čítej ještě delší dobu zahřívání
Já se snažím jezdit jak mi řekli při předávání což znamená 2 - 3 tisíce otáček většinou se držím v tom rozmezí. Snažím se nejezdit stálou rychlostí.power2 píše:Jinak pokud budeš motor dusit pod 2 tisíce otáček, tak čítej ještě delší dobu zahřívání
motor se zahřívá cca 20 min jízdou, do tý doby olej nemaže tak jak má, jinak se prodávaj hezký přídavný budíky i s čidlem, jde o to si jen trochu pohrát a prolistovat tuning shopy
já už ten problém s budíkem neřeším
EX Opel Astra H caravan
stejnak tak presne jazralok píše: zatím se orientuju při hřání klimatizace
Ale jak rikal mazety ono neni tak dulezity jestli motor zacne topit ale jestli motor poradne maze
oleji to chvili trva nez se vsechen ohrene zhruba tech 20 minut..... pak teprve muzes vytacet a jeste k tomu jakubino mas diesel ktery se ohriva dyl protoze ma mensi ztraty tepelny.... bezne se zafirou ujedu 20 kilometru i vic a az potom na to slapnu....
