turbo
turbo
zdarec, pokud se někomu rozsvítí kontrolka autíčko a načte se kod P0234 (záporná odchylka v regulačním obvodu plnícího tlaku) je to na výměnu turba, dnes mě této dlouhotrvající závady zbavili, naštěstí v rámci záruky, dokonce je to i tižší a snad i silnější, jakoby šla víc za plynem
EX Opel Astra H caravan
Re: turbo
Obcas se mi rozsvitila kontrolka servisu. Auto s klicem sviti vzdy jen chvilku, cca po 30 sekundach zhasne aniz bych musel zastavit. Dnes jsem byl u Srby a taky nasli chybu P 0234(5A). Rekli, ze to je jen na vymenu nejakeho ventilu u turba. Cena 5.500Kc + prace. Za napojeni na diagnostiku nechteli ani korunu.
Mi rekni, proc ti vymenili cely turbo. Vim, mel si to v zaruce a si rad ze kara zase jede jak ma, ale tohle mi nejde do hlavy.
Doufam, ze maji pravdu a je zapotrebi vymenit jen ten ventil.
Mel nekdo podobny problem s kodem p 0234?
Zdravi Martas
Zdravi Martas
Re: turbo
Tak zatim jsem nic nepodnik ve veci kodu 0234 - zaporna odchylka v regulacnim obvodu (A5) - Pretlak (overboost) a udelal jsem dobre. Teda jen to, ze jsem zkontroloval hadice a pohyblivost regulacnich lopatek - vse OK.
Vypozoroval jsem, ze problem existuje jen kdyz mrzne. Kdyz mrzne, vzduch je po opusteni intercooleru vice nasicen kyslikem a mnohem hladnejsi nez v lete a turbo vytvari vetsi tlak nez obvykle. Pokud je teplejs (-3 avysse) tak nemam zadny problem s vypinanim turba. Predpokladam, zeby vse vyresilo serizeni regulacniho ventily, aby spravne regulovat tlak i pri mrazech. Ale pravdepodobne bych tim snizil vykon turba za teplejsiho pocasi.
Doufam, ze se nemylim
Re: turbo
to je taky mozny. Lopatkama jde v pohode hejbat rukou (kdyz zatahnu za tahlo regulacniho ventilu). Moc se mi nechce turbo vyndavat (neznam nikoho kdo by turbo vyndal a pak dal v pohode nazpet). Uz jsem o cisteni uvazoval, ale auto zatim jede, pokud teda zrovna nemrzne
Re: turbo
Hmm, sam to nezvladnu vyndat a vycistit uz vubec ne. Planoval jsem, ze mi to nekdo vynda, auto necham nekde stat a turbo poslu na procisteni do Strakonic http://www.specialturbo.cz/ . Cca za 3-4 dny by melo byt zpet a pak turbo soupnout zpet. Ale vubec se mi do toho nechce ...
Re: turbo
včera jsem vyčistil EGR ventil, nasadil záslepku EGR ventilu a dostavil se nějakej průser
auto jde velmi špatně za plynem a výkon stojí celkově za hovno... zkusil jsem záslepku vyhodit a výsledek je beze změny...
vyskočilo mi autíčko s klíčkem a mám tam chybu P0234-5B - pozitivní odchylka plnícího tlaku
takže mám v háji turbo?? kua tak to by bylo v prčicích
