Rozvody Z17DTR
Rozvody Z17DTR
tento víkend budu měnit rozvody a vodní pumpu na svém motoru,už jsem dělal rozvody na svojich předchozích autech:corse 1.4,astře 1,6 i na zafiře 1,8 85kw,je něco na co si dát pozor u astry 1,7CDTI 92Kw?R.V 2008
Dříve Corsa r.v 91 GSi,Astra G 1.6 r.v 98,Zafira 1.8 r.v 99 a nyní Astra H Caravan 1.7 CDTI 92 KW R.V.2008
Re: Rozvody Z17DTR
jen zvažuju jestly tu vodní pumpu měnit nebo ne?Co si o tom myslíte.
Re: Rozvody Z17DTR
určite vymeniť
Re: Rozvody Z17DTR
Ja keď som menil na 150, tak vyzerala ako nová, ale pre istotu som ju vymenil
Re: Rozvody Z17DTR
díky za rady, ona ta pumpa neni zas tak drahá a práce navíc to taky moc není tak ji vyměním
Re: Rozvody Z17DTR
pumpu nieje potrebné meniť vzhľadom na to,že nieje súčasťou rozvodov
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Re: Rozvody Z17DTR
Ahoj, prosím o radu, v kolika km se mění rozvody u Astry H, r.v. 2008, 1,7 cdti, 92 kw, Z17DTR. Je to dovoz z Francie a nemám servisku. Teď má najeto cca 160 000. Děkuji
Re: Rozvody Z17DTR
tak rozvody hotový řemen nasazen kladky také,vše okolo smontováno do puvodního stavu a po nastartování má motor zvláštní zvuk ihned jsem motor vypnul a skoušim točit klikou a jde to zlehka až v jednom okamžiku musím použít trošku sílu,prosím o pomoc čím to je nerad bych aby bylo něco z motorem,ještě jednou prosím o pomoc
Re: Rozvody Z17DTR
jo jinak rozvody z17dtr se dělají ve 150tis já měl najeto 152tis
Re: Rozvody Z17DTR
od kdy? mrkni do manuálu a uvidíš, že se mění po 90tis km, pumpu netřeba měnit, vydrží 200-250 tis kmRADAR06 píše:jo jinak rozvody z17dtr se dělají ve 150tis já měl najeto 152tis
EX Opel Astra H caravan
