Kompresor spíná a rozepíná v pravidelném intervalu
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Po cca 5s sepne a pak zase rozepne a furt dokola. Proč? I když jsem zkusil dát teplotu na minimum, aby pořád chladil, beze změny. Mám automatickou elektronickou klimu. Málo náplně? Přijde mi, že ale jinak chladí, klima klimatizuje dle nastavení, s ničím problém, ale je mi divné že neustále takto cvičí tu magnetickou spojku...
bacardi
Re: Kompresor spíná a rozepíná v pravidelném intervalu
Příspěvek od bacardi »
toto mi robila klima na G-ecku, mal som malo naplne , daj si to asi checknut v servisoch frcia kadejake akcie na kontrolu a doplnenie klim ...
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Werewolf
Opcomem jsem vytáhl chybu "B0290 coil compressor stroke control circuit low voltage"
Naposledy upravil(a) Werewolf dne 21 čer 2011, 15:21, celkem upraveno 1 x.
bacardi
mozno este skontrolovat kontakty ? ... inak neviem preco by na cievku kompresora mohlo ist nizke napatie
mozno niektory z tunajsich guru ...
colli
Příspěvek od colli »
Podobně nám to děla u nové Toyoty Yaris ale závada to není.Prostě to tak dělá.
Werewolf
To přerušování bude asi tim napětim, zkusim ho někdy změřit. Ale nechal jsem si preventivně přefouknout klimu, bylo tam 460, dali tam 500. Sice množství bylo asi dobrý, ale ta výměna způsobila, že zatimco předtim to chladilo hezky, tak teď to doslova mrzne :-D
fanuc
Příspěvek od fanuc »
Mne toto robila klíma, keď som ju mal PREPLNENÚ !! dali tam o čosi viac ako mali. Ked som odpustil, tak to prestalo. Ale keď sa teplota vzduchu priblížila k 30 stupňov, tak to začalo robiť znova. Takže som zase odpustil a ide to. Neviem či je to normálne, že ked je chladno, tak ide a ked je teplo, tak to vypína tú spojku stále :(
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
emvee
Příspěvek od emvee »
Tak ono to možná docela logický, že to dělá při vyšší teplotě. Chladivo se víc roztahuje a asi tam bude nějaká tlaková pojistka, která při moc vysokým tlaku v soustavě vypne kompresor, aby to takříkajíc lidově neřachlo :mrgreen:
fanuc
urcite tam je snimac tlaku a ten odpaja spojku klimy. takze treba skusit odpustit, alebo nech ti to odsaju na vahu a budes vediet ci mas vela, alebo malo :)
Werewolf
Jak jsem psal, měl jsem 460, nacpali tam 500.
