Zdravím mohl by mi někdo poradit Zafira 1,8 16V 92KW r.v 2003
dnes se mi oběvil problém s chodem motoru v nízkých otáčkách jde nepravidelně jako kdyby na 3 válce
a občas práskne do sání.Při vyšších otáčkách běží normálně.
zjistil jsem prasklý vlnovec na výfukovém potrubí,mohla by to být příčina?
motor zafira 1,8 16V v nízkých otáčkách jde nepravidelně
Re: motor zafira 1,8 16V v nízkých otáčkách jde nepravidelně
Už jsi zjistil, co byla závada. Jsem na tom obdobně, el jen při studeném motoru.
Kdyby to melo EGR ventil tak zacnete tam a pak pokracovat (jestli to ma) krokovym moturkem..... jsou to poznatky z 1.6 z Vectry Bcka nevim jak jsou ty motory na tom ted.....
Mohla, benzínový motory jsou strašně náchylný na netěsnosti ve výfukovém potrubí, jakákoliv netěsnost může rapidně snížit výkon a zvýšit spotřebu.
DPF off, SILENCER off
- Mike.S
jarda762: Tvůj dotaz je vhodnější pro http://www.astra-g.cz/forum/ - Ty máš Zafiru A, tohle je forum pro Zafiry B
dark: definuj prosím pojmy: strašně, rapidně snížit výkon (o kolik kW dolů) a rapidně zvýšit spotřebu (o kolik l/100 km) - děkuji
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
spotřebu v litrech a výkon kolem 5 a více kw
- Mike.S
edit: Milosh to zamknul a určit proto, že to patří na jiné forum ...
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
