Tankování paliva E 85
tankování E 85
Chtěl bych vědět pokuť někdo zkusil tankovat do opel astra H benzín palivo E 85. Vím , že hodně lidí už začalo na to jezdit a tankuje v poměru 1/2 natural 95 a 1/2 E 85 a jezdí to bez problémů . Je to zkušenost všeobecně u vozidel do roku výroby 2003 . Dokonce to doporučují do nových vozidel. To oktanovém číslo je dokonce 102 takže by měl být i větší výkon. Spotřeba zůstává stejná a je to živější . Hlavně je to vidět v ceně za nádrž.
Re: Tankování paliva E 85
Tady něco málo, ale spotřeba píšou, že se zvedne.....
http://blog.superbenzin.cz/view.php?naz ... 2010040001
- Mike.S
kluci na Gčku už na to nějaký pátek jezdí, více tady
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=18181
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
já to jezdil taky v Géčku a spotřeba stejná. Vyšší výkon při teplém motoru, zejména na dálnici, při studeném se motoru moc nechce
Astra H Caravan OPC, 1.9 CDTI 110KW, Z19DTH (2007)
Všechny zdravím,volal jsem do Opelu a tam mi řekli že v žádném případě netankovat,ale důvod proč mi neřekli.Ale v nějakém vydání světa motorů tam psali že Astra H 1,4 je na to uzpůsobena z výroby a ještě octavia 1,6,tak nevím co si mám myslet.Cena je lákavá,u nás mají za 26,40 ale aby pak finální náklady nebyli ještě vyšší než co ušetřím.
Co jsem slyšel,tak motory upravené pro toto palivo,mají pozměněné zapalování,ale do jaké míry netuším.
Na netu je že se do auta přidá ještě jedna řídící jednotka,tak že tam jsou dvě a ta je nastavena na spalování E85,a přepínají se mezi sebou,ale ale Astra H má tzv čidlo klepání motoru,a je uzpůsobeno na palivo natural 91 že právě toto čidlo si vyhodnotí předstřik paliva do válce,tak možná by to mohlo fungovat i na palivo E85.
Ja zase cetl ze se musi udelat dodatecny upravy spalovaciho prostoru kvuli korozi ale uz nevim kde sem to cetl....
V případě, že chcete přejít na E85 je lepší si dokoupit Eco Fuel Box nebo jiné na stejném principu pracující škatule, které si doma dle návodu zapojíte sami za 10 minut. Tyto pomocné řídící jednotky upravují proces spalování. Pracují pouze s elektronicky řízeným nepřímím vstřikováním. Takže všechny motory v Astře H a Zafiře B. Zda-li už bylo vyvinuto něco pro přímovstřikové motory, nevím, tak prosím nekamenovat.
Astra H, Z19DTH, 2005
kdyby někdo chtěl ušetřit tak mám jednotku + svazek na dodělání do Z16XE 77kw pro spalování ethanolu, vymontoval sem to z jednoho háčka kde to fungovalo, zapojuje se to na vstřiky, lambdu a na baterku, na vstřikách jsou mezikusy takže se nemusí nic pájet, jen se odpojí, nacvakne do svazku a svazek do vstřiku
jednotka má za úkol zajistit bezproblémový starty při tankování pouze E85, páč neředěný E85 s benzínem velmi špatně chytá
cena 2000,-
ethanol je asi o 10kč levnější na litru takže se investice vrátí po natankování asi 4 nádrží
jednotka a svazek jsou tovární výroby, žádný samodomo
cena 2000,-
