kola s jinou rozteci
mam na vas dotaz, jak resit problem s rozteci kola kdyz mam namisto 5x110 -------> 5x114,3
potrebuju kola nasadit, nevim jak, z fora od vas zjistuju, ze resite jinou roztec pomoci plovoucich sroubu. o co se presne jedna?
prosim vas o pomoc
prosim vas o pomoc
Re: kola s jinou rozteci
Tak tento rozdiel plávajúcimi skrutkami nezvládneš. Jedine podložky na zmenu rorteče
http://www.podlozky.wbs.cz/Podlozky-zmeny-roztece.html
kdyz udelam jak rikas, jestli chapu dobre, dam podlozky, rekneme tloustka 18mm viz. odkaz, kolo by bylo oproti nasazeni bez podlozky o 18mm ven z podbehu, plus kdyz bude disk s ET 40, ( na 17" podle TP kde je ET39, o 1mm sirsi disk)
to by celkove dalo 19mm skoro 2cm sirsi z kazde strany ?
Je to tak, a mozna se toho vsimnes na spotrebe!
pokial ide o mm, tak treba ten jeden navyseny mm z ET podpocitat od podlozky, cize budes to mat o 17mm z kazdej strany. Cim nizsie ET, tym viac je disk vytlaceny na vonkajsiu stranu. Sleduj aj sirku diskov, pri 17" palcoch su tusim vacsinou 7, 7.5 alebo 8", cize ak by si isiel zo 7" na 8" tak mas okraj disku o dalsich 13mm vonku. Uplny max pri 5-dier H-cku aby este koleso bolo viacmenej pod blatnikom by malo byt ET30 pri 8" sirokom disku.
...no a už se pak jenom modli ať se nepřipleteš do nějaké nehody. Pojišťováci by byli moc rádi že jsi jim ulehčil práci
diky! jak to poresim kola sezenu koupim nasadim zalozim konecne profil
vy vsichni mate kola s rozteci 5x110? a co 5x112? to jde vyresit plovoucima sroubama.
kde vybirate? ( zlinsky kraj? - prodejna alu? DIK!!!
samozřejmě, že je lepší mít správnou rozteč, není to jen o rozteči, ale i o středové díře která se musí vymezovat, prostě jen starosti navícjakubino píše:diky! jak to poresim kola sezenu koupim nasadim zalozim konecne profil
plovoucí šrouby 2mm vymezí
EX Opel Astra H caravan
Kup si kola se správnou roztečí 5x110.Na netu máš tolik e-shopu s alu koly.
