Ikonka ESP a nefunkcny plynovy pedal
Ahojte,
Dnes rano po nastratovani ktore prebehlo vporiadku (jedine check control mi vypisoval, ze mi nesvieti predne prave svetlo) prestal reagovat plyn a zacala svietit ikonka ESP na budikoch. Spociatku to nesvieti, ale ked stlacim plyn tak vtedy zacne ikonka svietit a auto zacne vytacat do vyssich otacok. Neviete nehodou aky moze byt probelm? Za prispevky vopred dakujem.
Re: Ikonka ESP a nefunkcny plynovy pedal
- destroyer_svk
Tak ako Ti radil janda82 skus vycitat chyby podla toho navodu.
Ak Ti vypise "112052" a "112252" tak problem bude s velkou pravdepodobnostou v PIN-och (konektoroch) ktore su v motore pod poistkovym blokom.Ten treba dat dole a trocha roztiahnut (niecim tenkym,napr. ihla) konektory.Na viacerych Astrach to robilo problemy ... ale najlepsie je samozrejma to dat na Techa.
A prejavuje sa to stale tak ze po nastartovani samovolne otacky stupaju,plyn nereaguje a ESP svieti stale ? A co po vypnuti motora a vytiahnuti kluca,nejaka zmena ?
Škoda Felicia 1,3 GLX
No bol som s tym v servise a pozreli to cez tech 2 a nasli tam chybu plynoveho pedalu. Servisak povedal, ze taku chybu este nevidel a ze s najvacsou pravdepodobnostou to bude chyba v riadiacej jednotke. Chyby vymazal a uvidim co z toho bude.
Inak, vcera to uz slo vporiadku a dnes rano tak isto, ale poobede to opat haprovalo a potoms a to opat rozbehlo. Zabudol som dodat ze ak to nefunguje tak stale svieti zlta ikonka motorceka v pravom budiku.
- destroyer_svk
Tie chyby co som Ti spominal suvisia samozrejma s plynovym pedalom - skoda ze nevies ci boli take iste ako som pisal ... a to v ktorom servise bolo ? Vymazat chyby je to najjednoduchsie pokial nie su pritomne ... osobne si vsak myslim ze to bolo asi to co som pisal.
Skusil by som skontrolovat tie PIN-y na Tvojom mieste ... ak to nepomoze potom uz spominana RJ.
Ja som tento problem riesil nejaky tyzden dozadu,akurat ze mne nesvietila kontrolka motora.
Inak mam ten isty motor co Ty,len manual.
v servise som bol na panonskej. Inak dnes sa mi to stalo opat a ked som pozeral na tie chyby tak mi vypisovalo 4 112052, 112252, 070000 a 170000.
astra_h_04
ako to nakoniec dopadlo? bola chyba spôsobená plynovým pedálom?lencys píše:v servise som bol na panonskej. Inak dnes sa mi to stalo opat a ked som pozeral na tie chyby tak mi vypisovalo 4 112052, 112252, 070000 a 170000.
- BikerMarius
Tak dneska auto hrkne skočí nouzák a vypípne 112052, 112252
co jsem se dočetl problém v drátech
Ako ste to doriesili? Mne dnes po rychlom nestandartnom pridavani a uberani pedalu pocas jazdy asi 10 krat za sebou (nieco som skusal) som presiel asi 5km a odparkoval. Ked som sa vratil, nastartoval a stlacil plyn hned vyhodilo chyby P1120 a P1122. Svietilo esp a klucik. Otacky do 1500, same kolisali, volnobeh neudrzoval, plyn nereagoval. Ked som vypol a zapol klucik a dal do druhej polohy, vsetko bolo ok. Stacilo ale stlacit plyn aj bez motora a opat vyhodilo esp a klucik. Zatial som len zmazal chyby z esp a ecu. Test pedalu vyzeral byt ok, reagoval od 0-100% i ked mal nejaku volu na zaciatku a trebalo par mm ten pedal stlacit az kym tech zmenil polohu z 0 na 1%. Neviem ci to je bezne. Presiel 40km bez chyby. Rad by som vedel ci sa vam to podarilo nadobro odstranit. Aby ma to niekde daleko od domova nenechalo. Dakujem
Tiež sa mi to stalo 2x po prvom raze som bol v servise na diagnostiku zistil pár chýb ale s ESP žiadnu niečo o plynovom pedáli tam bolo ale keď ho pozeral servisak tak šiel normalne.
2.krát sa mi to stalo keď som šiel z nočnej domov našťastie ma kolega odtiahol lebo som prešiel cca 30m.
Prejavuje sa mi to ako u kolegu nadomňou a tiež by som bol vďačný ak by sa vyjadril niekto kto ten problém už odstránil.
btw. tie konektory som ešte neskúšal opravovať
